Lybra 1.9 JTD - falowanie wolnych obr. przy włączonej klimie
JackRM
Imię: Jacek
Post autor: JackRM » 26 lip 2013, 23:42
Panowie, czy Wam też obroty falują jak włączacie klimatyzację ?
Aby sprecyzować: nie mam na myśli tego początkowego "zachłyśnięcia się" po wciśnięciu guzika "Auto" tym nagłym obciążeniem małego silniczka 1.9 (w BMW X5 4.4 tego w ogóle nie czułem) tylko potem nawet stojąc na światłach na włączonej klimie wskazówka mi faluje +-500rpm jak nie lepiej...
Jeśli to norma to OK, ale raczej chyba tak być nie powinno..
Auto ma 13 lat i 126k km (prawdziwe)
Klima chłodzi dość dobrze, może nie mrozi, ale jest wystarczająco chłodno.
Gdzie szukać przyczyny?
tapnięte ze starego jabłkofonu
Była:Lancia Lybra 1.9jtd 2000 grigio Elisa 105KM/255Nm tuned by Ramzes_II @130KM/315Nm
Była:Lancia Delta III 1.6MJT Platinum 2012 Poltrona Frau Gran Luce bicolore nero/grigio underground
Jest: Fiat Freemont 2.0MJT 2015 170KM automat Black Code AWD
Jan19
Imię: Jan
Re: Lybra 1.9JTD - falowanie wolnych obrotów przy włączonej
Post autor: Jan19 » 27 lip 2013, 6:21
Pewnie klima nie uruchamia dodatkowej dawki paliwa potrzebnej do równej pracy na wolnych obrotach.
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
Codee
Post autor: Codee » 27 lip 2013, 13:58
Albo któreś z kół po którym chodzi pasek jest nie w kondycji, lub też sprężarka powoduje taki opór że prawie silnik zatrzymuje. Temat ogarnij bo może być tylko gorzej.
Z kół to sprzęgło alternatora, co do sprężarki to już inna bajka.
Post autor: FXX » 27 lip 2013, 15:17
Raczej sprężarka nie jest w stanie stawić takiego oporu by wręcz dławić silnik. W moim przypadku sprężarka zaczęła się zacierać i stawiać opór to pasek się ślizgał po kole sprężarki, a silnik chodził równiótko - fakt, faktem mam 2,4JTD, ale chyba to nie jest aż tak duża różnica, żeby 1,9 dusiło.
grigor
Post autor: grigor » 27 lip 2013, 20:22
JackRM pisze:Panowie, czy Wam też obroty falują jak włączacie klimatyzację ?
Takie wahania obrotów przy klimie nie są na pewno normalne. Normalnie przy uruchomieniu sprężarki da się wyczuć wzrost obciążenia silnika ale nie spadek o 500rpm. Trzeba poszukać przyczyny.
JackRM
Imię: Jacek
Lybra 1.9JTD - falowanie wolnych obrotów przy włączonej klim
Post autor: JackRM » 27 lip 2013, 22:26
Dziś byłem w serwisie klimy.
Gazu brakowało 50% a oleju 100%
Wymieniony pasek osprzętu i jakaś rolka bo mech stwierdził, że była prawie zatarta.
Problem znikł a klima teraz już mrozi :-)
Dzięki za sugestie.
Post autor: FXX » 27 lip 2013, 22:33
Dobrze, że sprężarka nie powiedziała baju baj przy pracy bez oleju ;)
Big daddy
Odp: Lybra 1.9JTD - falowanie wolnych obrotów przy włączonej
Post autor: Big daddy » 28 lip 2013, 0:03
I ta różnica odczuć klima prawie mrozi i klima mrozi
50% czynnika i 100% oleju na minusie wadą 1,9 itd jest to ze falował. Gdyby nie to to nie trza byłoby nic robić...
Wysłane z tapofonu za pomocą tapatalk 2
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
bronx
Post autor: bronx » 29 lip 2013, 10:20
JackRM jak sprawdził Ci ilość oleju ?
Zdemontował kompresor ?
JackRM
Imię: Jacek
Post autor: JackRM » 29 lip 2013, 22:09
bronx pisze:JackRM jak sprawdził Ci ilość oleju ?
Nie wiem, pół dnia auta nie widziałem, być może. Wymienił też jakaś rolkę ale się nie dopytalem.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 30 lip 2013, 6:42
odciąga czynnik maszyną i ona mierzy ile było czynnika, a ile oleju. Odzyskuje czynnik i olej z układu. To precyzyjne urządzenia są wbrew pozorom..
bronx
Post autor: bronx » 30 lip 2013, 7:14
Ramzes_II pisze:odciąga czynnik maszyną i ona mierzy ile było czynnika, a ile oleju. Odzyskuje czynnik i olej z układu. To precyzyjne urządzenia są wbrew pozorom..
I tu się mylisz Dominik :)
Maszyna może odciągnąć ok 20% oleju z układu, mniej więcej tyle wymiesza się z gazem.
Jeśli przy wysysaniu czynnika nie było oleju to jest szansa że mogło go być xxx ml w sprężarce, nikt tego nie stwierdzi bez jej demontażu i zlania oleju, i nie zapominajmy że na innych elementach skraplacz/parownik i inne też osadza się olej :)
A o tym że olej do klimy jest strasznie higroskopijny i powinien być używany w specyficzny sposób to już nie wspomnę. Jak sobie lezy i czeka w tym pojemniczku plastikowym dnie/tygodnie to .... :]
Jan19
Imię: Jan
Post autor: Jan19 » 30 lip 2013, 8:38
Sprężarki pracujące bez oleju dzielimy na dwie grupy. Pierwsza to to te co się zepsuły, a druga to te co się zepsują. Jeżeli tam naprawdę nie było oleju to tylko kwestia czasu jak kompresor padnie. Olej nie tylko ma za zadanie smarować ale i odbierać temperaturę. Miejscowe punktowe przegrzania powodują zmianę charakterystyki elementów roboczych. Uszczelki twardnieją i pękają a łożyska robią się fioletowe tak samo wirniki. Mam nadzieję że mechanik się pomylił z tym olejem bo w przeciwnym razie .............. : czerwona :
tigerr
Post autor: tigerr » 04 sie 2013, 23:46
JackRM pisze:Dziś byłem w serwisie klimy.
Dzięki za sugestie.
ile zapłaciłeś za taką usługę?
tigerr
Post autor: tigerr » 05 sie 2013, 0:07
no i żeby nie dublować tematu, może ktoś coś mądrego podpowie, chociażby gdzie się udać ;)
u mnie klima czasem chodziła czasem wcale. Przed weekendem majowym udałem się do "serwisu" (serwis klimatyzacji jako uzupełnienie usług wulkanizacyjnych) okazało się że brakuje czynnika chłodzącego. Nabili coś ok 700g (ml?) i od tamtej pory klima działała wzorcowo (wymienili też filtr pyłkowy i odgrzybili, nie wiem czy sprawdzali olej). Fakt faktem że Lybra jest drugim autem w rodzinie i używana jest średnio raz na 2 tygodnie więc nie była mocno eksploatowana. W ten weekend niestety problem wrócił- podjechałem nad jeziorko 8km- bez klimy, wracam chłodzi. Później miałem pokonać ok 200km jednak po 15km klima przestała chodzić, jechałem z dzieckiem i z żoną, upał straszny więc zatrzymałem się i zajrzałem pod maskę... Rolka na sprężarce klimatyzacji praktycznie się nie kręciła a pasek tarł o nią... wyłączyłem auto. Po chwili włączyłem rolka wznowiła obroty a klima chłodzenie. Wróciłem do domu i wsiadłem w drugie, w pełni sprawne auto.
Teraz muszę rozwiązać problem. Podpowiedzcie co się stało i co z tym zrobić- podjechać do tych od wulkanizacji-klimatyzacji, dać do zaufanego mechanika nie koniecznie specjalizującego się w tych sprawach, czy szukać profesjonalnego serwisu klimatyzacji?
Lybra 1.9jtd 105km, 2000r przebieg ok 234k
