Dedra - problem z gazem przy rozgrzaniu
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
Witam mam gaz 2 generacji ,i ostatnio gdy jechałem rozłaczyło mi gaz na benzyne myslałem ze to chwilowe, ale zaczeło mi rozłaczac mi co chwile i przy zwiekszaniu obrotów nie chce przałaczyc na gaz dopiero jak na luz wrzucę ,ale wbije bieg i rozłaczy ...dzieje sie to tylko jak mi wskaznik lekko przskoczy na ponad 90 stopni 91,92, nic sie takiegoo nie dzieje do pÓki sie nie nagrzeje, pomóżcie.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2013, 21:37 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia !!!!!!
Była:Lancia Dedra 1.6 ie+Gaz 78km,Alcantara ...
Jest Seat Ibiza 1.4 se
Re: Dedra- problem z gazem przy rozgrzaniu
Jaka elektronika (marka kompa) tej instalacji?
Podejrzewam czujnik temperatury parownika.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
elpigaz ,parownik bez czujnika ,podpinałem pod kompa ale nie chciało załaczyc ,a prad był w złączce
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
jak temp jest miedzy 89 stopni a 90 jest ok jak bedzie 92 to przełączy na pb i tak juz w kółko ....
- Dawidek9919
- Imię: Dawidxxx
ELPIGAZ LEONARDO 01 taka instalka lpg
Podłącz na nowo prawidłowo masę (wszystkich elementów LPG - elektrozawory, sterownik, itd).
Sprawdź połączenie +12V (elektrozawory, sterownik, akumulator, bezpiecznik od LPG).
Następnie zobacz czy przewód odpowiedzialny za odczyt obrotów silnika jest prawidłowo podłączony (jak dobrze pamiętam jest brązowy).
Jeśli to nie pomoże trzeba rozebrać włącznik LPG i zobaczyć czy tam coś nie robi przerwy lub zwarcia.
Jak to nie pomoże to pozostaje wymiana lub naprawa sterownika gazu.
Jeśli będziesz wymieniał sterownik to wymień na jakikolwiek Elpigaz do jednopunkta lub AEB (wtyczki będą pasować).
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
