Lybra - brak reakcji po przekręceniu kluczyka/nie kręci
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 11 sie 2013, 16:19
Witam.
Mam problem, wsadzilem wczoraj do mojej Lybry (1,9jtd 200r) nowe aku (Centra Furura 77Ah) wsiadlem do srodka auto odpalilo bardzo ładnie, pojechalem na stacje zalałem, podjechałem do kilku sklepów kilka razy odpalając, wszystko było tak jak powinno być.
Niestety dziś wsiadam do auta, przekręcam kluczyk kontrolki wszystkie sie melduja spirala od swiec gasnie (myśle sobie zobaczymy jak ladnie zakręci na nowym aku:)) kluczyk do końca w prawo i..... nic 8-O cisza...
kontrolki nie przygasaja, rozrusznika nie slychać... zadnego kręcenia, jakby nie byl podpięty...
wykrecilem zapiecia na klemach oczyscielem, posprawdzalem bezpieczniki ma klemie plusowej (te duze i te plytkowe) i nic...
Podpiąłem drugie auto pochodziło 5min i nic cały czas zero reakcji ze strony rozrusznika...
Niestety nie mam dzis multimetru wiec nie spradze jakie sa napiecia, ale nie sadze, że to wina aku.
Czy ktoś może podpwiedzieć?
Podepne jeszcze poźniej pod kompa zobacze moze jakiś błąd wywaliło.
Czy jest gdzies jakis bezpiecznik czy przekaźnik ktory może za to odpowiadac?
Moze przy stacyjce sie cos stalo?
Czekam na propozycje ożywienia mojego auta:P
Moglaj
Re: Lybra- brak reakcji po przekreceniu kluczyka, nie kreci
Post autor: Moglaj » 11 sie 2013, 16:24
Popukaj młotkiem rozrusznik może mało profesjonalne ale u mnie pomogło(szczotki sie zawiesily) rok jezdzilem bez problemu teraz wróciło i musze na dniach zregenerowac rozrusznik.
Post autor: FXX » 11 sie 2013, 16:29
Dokładnie, przyjrzyj się rozrusznikowi.
W ostateczności spróbuj odpalić samochód na popych. Jak zapali to ewidentnie rozrusznik.
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 11 sie 2013, 16:55
toche popukalem nie pomoglo, sam rozrusznik byl prolilaktycznie wyjety ale bylo jeszcze 3/4 szczotek wiec zostal wstawiony tak jak byl.
popukam jeszcze dokladniej i zobaczymy.
trzeba bedzie dokladnie sie przyjrzec czy cos sie nie rozkrecilo...
A przy stacyjce nie ma jakiegos ustrojstwa?
Przy probie krecenia zero odzewu od rozrusznika nie słychać automatu ani bendiksa
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 11 sie 2013, 20:40
FXX pisze:Dokładnie, przyjrzyj się rozrusznikowi.
Na popych diesla CR... moim skromnym zdaniem no raczej nie bardzo
to dosyć delikatne jednostki jeszcze się rozrząd przestawi
... a wracając do stacyjki to może coś jest nie tak z immobilajzerem - spróbuj zapalić zapasowym kluczykiem
może bateryjki w kluczyku trzeba wymienić na nowe :)
czasem te najdrobniejsze usterki sprawiają największe problemy :)
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Post autor: FXX » 11 sie 2013, 20:50
meqqex pisze:Na popych diesla CR... moim skromnym zdaniem no raczej nie bardzo
To, że CR to tu niewiele ma do rzeczy, a jednostka jaką jest 1,9JTD na pewno delikatna nie jest. Miałem sam problemy z rozrusznikiem w Lybrze i jeśli delikatnie się to zrobi, to nic się nie stanie. Oczywiście to ostateczność w przypadku braku możliwości wyjęcia go na miejscu czy odholowania do mechanika.
Bateryjki w kluczyku?! A po kiego .... ? Od kiedy to ma bateryjka coś do immo? Możesz sobie ją wyciągnąć nawet, a i tak odpalisz samochód. Jeśli byłby problem z immo to na 99% świeciła by się kontrolka.
adamM20
Post autor: adamM20 » 11 sie 2013, 21:16
szadi pisze:toche popukalem nie pomoglo, sam rozrusznik byl prolilaktycznie wyjety ale bylo jeszcze 3/4 szczotek wiec zostal wstawiony tak jak byl.
... szkoda, że jak miałeś wyjęty rozruszniki nie sprawdziłeś go używająć chociażby jakiś kabli rozruchowych. Jeśli szczotki były ok to teraz kawałkiem przewodu podaj "plus" na styk cewki bendiksu (nie wiem czy dojście do rozrusznika jest łatwe) i może sprawa się rozwiąże ...
... to też jest dobre rozwiązanie i na kondycję dobry ma wpływ. Od jednego takiego odpalenia silnikowi nic nie będzie.
Gruby007
Post autor: Gruby007 » 11 sie 2013, 21:40
Też jestem tego zdania! A jeżeli drugi kluczyk też nie pomoże to niech ktoś Ci kompa podłączy, mógł paść moduł immo przy stacyjce.
szadi
Imię: Lukasz
Re: Lybra - brak reakcji po przekręceniu kluczyka/nie kręci
Post autor: szadi » 11 sie 2013, 21:56
a moze masa gdzies ginie wiecie moze gdzie bedzie odpowiedzialnu przewod?
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 11 sie 2013, 22:41
FXX pisze:Bateryjki w kluczyku?! A po kiego .... ? Od kiedy to ma bateryjka coś do immo? Możesz sobie ją wyciągnąć nawet, a i tak odpalisz samochód. Jeśli byłby problem z immo to na 99% świeciła by się kontrolka.
tak mi się napisało, wiadomo też że zapas przeważnie jest ubogi i nie ma bateryjki :) ale jak sam wskazałeś zawsze jest 1%
... złośliwość rzeczy martwych
szadi pisze:a moze masa gdzies ginie wiecie moze gdzie bedzie odpowiedzialnu przewod?
z instalacją elektryczną za bardzo nie pomogę bo moja wiedza na ten temat jest uboga - choć ostatnio rozbierałem dolną osłonę kolumny kierownicy w celu dołożenia manetki tempomatu ale to była prosta operacja włożenie kości w kość 2 śrubki i gotowe
6cio biegowy manual
winkle
Post autor: winkle » 12 sie 2013, 7:46
Witam. Przerabiałem podobną sytuację w ubiegłym tygodniu (Lybra 2.0). Po przekręceniu zero reakcji, nie słyszałem stuknięcia automatu, kontrolki lekko przygasały. Winny okazał się jednak automat rozrusznika. Regeneracja rozrusznika (wymiana automatu i tulejek) - 146 zł. Niepotrzebnie kupiłem używany rozrusznik, mogę oddać za dobre piwo plus koszty przesyłki, ale nie wiem, czy będzie pasował do 1,9. Pozdrawiam.
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 12 sie 2013, 17:32
Witam.
Co sie dzis okazalo. kozystajac z Waszych podpowiedzi wsadzilem łapę z kawalkiem drutu i zwarlem no wlasnie chyba dwie duze śruby zrobilo sie gorące i rozrusznik zakoczył silnik nie włączył sie. Wsiadlem do kabiny i udało sie uruchomić auto ze stacyjki:)
Niestety po zgaszeniu sie zapaił jeszcze raz.
Próbowalałem ruszyć rozrusznik jeszcze raz, ale byly tylko iskry i nie zakrecił wiecej, próbowalem podłaczyc mała śrube od automatu do plusa na aku ale nic sie nie dzialo..
Wiec wychodzi ze automat, dobrze rozumuje?
adamM20
Post autor: adamM20 » 12 sie 2013, 21:04
szadi pisze:Witam.
Wiec wyhcodzi ze automat, dobrze rozumuje?
... z tego co napisałeś wynika, że ruchomy rdzeń elektromagnesu wyłącznika elektromagnetycznego po prostu zatarł się i cewka pod napięciem nie jest w stanie "wyrzucić" rdzenia wraz z bendixem. Nie jest to zbyt skomplikowana naprawa ale rozrusznik musisz wyciągnąć raz jeszcze.
Pozwodzenia w naprawie : ok2 :
Post autor: FXX » 12 sie 2013, 22:45
Od razu wymień sobie szczotki, bo za jakiś czas może się okazać, że i one powiedzą pa pa, i znowu będziesz go wyciągał.
szadi
Imię: Lukasz
Post autor: szadi » 16 sie 2013, 11:56
Dla potomnych.
Tak jak u winkle, problemem okazał się automat w rozruszniku. Koszt naprawy tulejek wymiany automatu z wyjeciem 250zl.
