Thesis - czujnik poziomowania świateł
W którym miejscu mieści się przedni czujnik i jak się do niego dostać??
Mikuś dziękuje
Mikuś dziękuje
- LUKIThesis
Re: thesis-czujnik poziomowania świateł
Przedni jest zamocowany po prawej stronie auta na belce i łącznikiem do drążka stabilizatora. Dostaniesz się do niego jak zdejmiesz prawe koło. Tylny też jest po prawej stronie auta zamocowany na dolnym wahaczu i do stabilizatora łącznikiem jak dobrze pamiętam.
Dzięki wielkie...już naprawioneLUKIThesis pisze:Przedni jest zamocowany po prawej stronie auta na belce i łącznikiem do drążka stabilizatora. Dostaniesz się do niego jak zdejmiesz prawe koło. Tylny też jest po prawej stronie auta zamocowany na dolnym wahaczu i do stabilizatora łącznikiem jak dobrze pamiętam.
Mikuś dziękuje.
- LUKIThesis
Re: Thesis - czujnik poziomowania świateł
Nie ma za co. Gratulację rozwiązania problemu
A tak na marginesie gdy wyświetli się błąd poziomowania lamp, a jest spowodowany czujnikiem poziomowania (uszkodzony/ wiązką uszkodzona/ urwany łącznik ) to nie ma potrzeby usuwać błędu urządzeniem diagnostycznym jeśli usunie się uszkodzenie, zaniknie sam, zaś błąd poziomowania spowodowany wyjęciem lampy na włączonym zapłonie lub włączeniem zapłonu z wyjętą lampą należy usuwać urządzeniem diagnostycznym ( examinerem ) bo po włożeniu lampy na miejsce nie zniknie.
Panowie, podepnę się do tematu:
Przy wyciąganiu skrzyni okazało się że jakiś gamoń zgubił osłonkę kostki od przedniego czujnika i kable na wejściu do kostki skorodowały. Ma ktoś może pomysł skąd takową wytrzasnąć, albo ktoś może przypadkowo dostał kupując używany czujnik?
Nie chciałbym robić cepelii i po jednym konektorku w czujnik wpinać.
były:
były:
- LUKIThesis
U mnie jak walczyli ze skrzynią to też połamali kostkę ale tak doszczętnie
i kostkę kupiłem używaną od Pana z Zakrętu pod Wawą.
- Alley
- Skype: alleyek
- Imię: Łukasz
Właśnie też mi się urwał kabelek na czujniku przy prawym kole przy samej wtyczce. Podlaczyłem go na krótko do kostki tak na słowo honoru i błąd nie zniknął. Powinien od razu czy po kilku próbach? Jakiś namiar na takie kostki w necie można prosić? Średnio chce mi się jechać do Wawy po jedną kostkę :p
Ostatnio zmieniony 25 lis 2013, 23:09 przez Alley, łącznie zmieniany 1 raz.
537-407-123
Alley jak się z gościem dogadasz to mogę kostkę dla Ciebie odebrać bo mam do niego rzut przysłowiowym beretem.
- Alley
- Skype: alleyek
- Imię: Łukasz
Tylko LUKIThesis jakby jakieś dane kontaktowe podrzucil albo cos
537-407-123
- LUKIThesis
Poszło na PW.
Czy ktoś dysponuje zdjęciami, w którym miejscu znajdują się czujniki poziomowania świateł tył i przód, doczytałem, że z prawej strony, jestem wzrokowcem, łatwiej zlokalizuję widząc.
Wyświetla się błąd na wyświetlaczu między zegarami i "pika" co kilka sekund.
Może to coś innego. Pomoże ktoś???
Marcin 2.4JTD 10v Emblema
Marcin 2.4JTD 10v Emblema 2002
Marcin, blad czujnika sie pokazuje na displayu ale z tegi co pamietam nie pika caly czas. Raz tylko, sygnalizujac blad. Potem zostaje zapolona ikonka.
Zrób pikczera co masz na display u.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
- bogdan
oj pika pika aż
prawy wahacz na pewno rozpoznasz element
Ostatnio zmieniony 30 maja 2017, 17:10 przez bogdan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki. Może nie czujniki są powodem. Światła świecą bardzo blisko. Sygnał akustyczny jest co kilka sekund ("piknięcie") i odświeża się błąd, na żółto. Taki błąd jest w/g instrukcji obsługi. Później zrobię zdjęcie to umieszczę.
No patrz, a u mnie pika raz. Swoja drogą moze i idealizuje, ale ten blad mialem raptem kilka razy.
