Y 1.2 16v - problem z centralnym zamkiem
- piotrekdlugi
- Imię: Piotrek
Mam kilka usterek elektrycznych na pokładzie.. Nie działa mi centralny zamek z pilota. Dziś dostałem się do syreny alarmowej i okazało się że niestety uległa awarii - jako że znam się trochę na elektronice obejrzałem wszystko dokładnie i nie da się tego naprawić. Przy zakupie bryki wiedziałem że centralny i alarm raczej nie działa/jest odłączony , ale chciałbym by wszystko działało jak to było przewidziane. W instalacji syreny wisiał w powietrzu przewód z oczkiem na śrubę więc nie wiem gdzie powinien być podłączony ale biegł do wyłącznika sygnalizującego otwarcie maski oraz do kostki w syrenie. Nie mam żadnego schematu do instalacji więc wszystko zajmuje mi dużo czasu - mam pytanie czy centralny zamek jest połączony z alarmem ? Centralny działa mi z kluczyka ale nie działa z pilota w kluczyku. Na alarm muszę poczekać aż kupie gdzies syrenę ale działającym centralnym zamkiem bym nie pogardził
Re: Y 1.2 16v elefantino rosso problem z centralnym zamkiem
Centralny nie ma nic wspólnego z alarmem. Wywaliłem cały alarm i zamek działał. Moduł centralnego z kluczyka masz na dachu przy lampce na końcu w kierunku szyberdachu. Poznasz po czujnikach tam jest tez mały guzik. Programowałem to metodą prób i błędów klikając raz na klucz i na ten guzik przy module i się udało. Całość jest tez opisana w instrukcji.
Peugeot 206 cc
- piotrekdlugi
- Imię: Piotrek
Re: Y 1.2 16v - problem z centralnym zamkiem
Guzik jest , centralka jest , jednak coś nie chce mi się to programować. Próbowałem tak jak w instrukcji i metodą prób i błędów i niestety nie udało mi się zaprogramować pilota. Rozebrałem pilota sprawdziłem baterie i są ok, do przylutowania mam przycisk ponieważ się rozlutował ale stykać - styka i zapala się czerwona lampka w pilocie. Macie jakieś pomysłu jak go uzdrowić ?
Witam a ja z pytaniem jak zamontować centralne do ypsilo 1.2 97r. ktoś może ma jakiś schemat pod jakie kable się podpiąć?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Jesli chodzi Tobie o centralny zamek sterowany pilotem to tu masz dokładnie to opisane. Ja montowałem go kilka lat temu według wskazówek z tego forum i zamek działa do dziś. Przepraszam za taki link ale z androida inaczej nie umiem:-) oto link : http://fiatpunto.com.pl/topic22990.htmlmario89 pisze:Witam a ja z pytaniem jak zamontować centralne do ypsilo 1.2 97r. ktoś może ma jakiś schemat pod jakie kable się podpiąć?
była: Tempra 1.6 86KM
