Lybra - sprężarka klimatyzacji
Chciałem uzyskac prostą odpowiedź odnośnie działania sprężarki klimatyzacji w Lybrze.
Róże czyta się posty
Czy przy temperaturze 0 stopni i włączeniu AUTO słychać dźwięk załączania sprężarki czy nie ?
Ostatnio mam wysyp drobnych usterek i chciałem się upewnić czy wszystko ok czy znowu coś strzeliło...
Ostatnio zmieniony 16 gru 2013, 22:24 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Imię: Damian
Re: Sprężarka klimatyzacji
Sprężarka klimy załącza się zdecydowanie przy wyższej temperaturze zewnętrznej. Żeby to sprawdzić to zapal silnik, włącz klimę, podnieś maskę i obserwuj koło pasowe od sprężarki klimy. Jeżeli środkowa jego część stoi nieruchomo, tzn. że klima się nie załączyła, jeżeli będzie się srodkowa część kręciła to sprężarka będzie pracowała.
Nie ma po co. Przy temp. zewnętrznej równej 0 stopni sprężarka się nie załączy
W Lybrze jak i w Alfie 156 sprężarka uruchamia się pow. 2 albo 3 stopni.
Czyli magicnzego "klik" sprężarki nasłuchiwać przy 3 lub więcej stopniach
Tak, nawet w instrukcji gdzieś jest o tym informacja.
Czujnik liniowy ciśnienia bądź jak kto woli presostat działa w zakresie temperatur od 5 do 80 stopni celsjusza.Zatem teoretycznie poniżej 5 sprężarka włączyć się nie powinna, aczkolwiek dopuszczalny jest 10% błąd pomiaru.FXX pisze:Nie ma po co. Przy temp. zewnętrznej równej 0 stopni sprężarka się nie załączyW Lybrze jak i w Alfie 156 sprężarka uruchamia się pow. 2 albo 3 stopni.
Mimo to wg. instrukcji są 3 stopnie i z tego co zauważyłem podczas jazdy to mniej więcej przy tylu gaśnie kontrolka sprężarki na panelu klimy w Alfie 156, bo sygnał, który ją wyłącza jest brany z czujnika temp. w lusterku (w Lybrze tak samo).
