Delta II - panel klimatyzacji
zieli77
Post autor: zieli77 » 23 gru 2013, 13:09
Dobry
Taka kwestia nurtuje mnie od jakiegoś czasu, czy w trybie auto panel wentylacji/klimy powinien zgasnąć?
W mojej delcie nie działało podświetlenie w ogóle, zamiast od razu naprawiać wymieniłem, bo miałem zapas. Zaskoczyło mnie, że kiedy któregoś pięknego razu nastawiłem temp i wybrałem AUTO cały panel przygasł jak poprzedni. Po 'kliknięciu' np nawiewu w inna strefę panel świeci znowu, AUTO jeszcze raz i zgasł.
Problem w tym, że raz ten trik działa , a raz nie.
Ktoś z Was ma jakieś doświadczenia w temacie?
Ostatnio zmieniony 23 gru 2013, 13:24 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!
vanisch
Re: Delta II - panel klimatyzacji
Post autor: vanisch » 23 gru 2013, 13:34
Panel nie powinien przygasać.
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
mac1us
Post autor: mac1us » 23 gru 2013, 14:12
Normalna wada tych paneli, że w większości wypadków nie działa podświetlenie piktogramów. Oporniki w płytce są za słabe, grzeją się i później nie ma styku na nich. Teoretycznie można poprawić na nich lut, nie zawsze się to udaje.
zieli77
Post autor: zieli77 » 23 gru 2013, 15:01
Czyli jednoznacznie: nie jest to przemyślana opcja żeby po ustawieniu wszystkiego na AUTO zgasło i nie dawało po oczach tylko kolejna wada, która raz na jakiś czas się objawia?
vanisch
Post autor: vanisch » 23 gru 2013, 16:07
Tak, jest to wada.
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
Post autor: Tomzik » 08 sty 2014, 19:22
Potwierdzam, że to jest usterka, u mnie dzieje się to samo ;)
Ale jeszcze nie notorycznie ;)
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 26 gru 2015, 11:17
Odgrzeję kotleta.
U mnie w LANCII też nie działa podświetlenie piktogramów i zaczęło mnie to powoli irytować....stąd moje pytanie:
Jak to powinno działać?
O co mi chodzi,mianowicie o to w którym momencie podświetlenie piktogramów powinno zacząć działać?
1) po załączeniu świateł w samochodzie?
2) po załączeniu panelu klimatyzacji przyciskiem na Panelu.(wtedy załączają się diody Led sygnalizujące aktualną funkcję +2 żaróweczki od podświetlenia wskaźnika siły nadmuchu i wyświetlacza od temperatury)
ps. wesołych świąt
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Fiat Tipo 2.0 8v Granturismo
Fiat Bravo HGT 2.0 20v
FORD COUGAR V6 2,5L 177KM
jest LANCIA DELTA I NIESPODZIANKA
jest FIAT COUPE 16VT
jest Moja DELTA 16VTdocieranie w toqu (4040km)
Post autor: Tomzik » 26 gru 2015, 14:56
Po włączeniu postojówek powinien świecić się cały panel.
Diodki przy klawiszach funkcyjnych świecą się zawsze po włączeniu zapłonu (czyli nie trzeba świateł włączać - oczywiście te, które odpowiadają włączonym akurat funkcjom).
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 26 gru 2015, 16:09
I po włączeniu pozycji podświetlanie wyświetlaczy i przyciemnia się. W tych panelach wpalają się rezystory od podświetlania symboli.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Renegat...
Imię: Piotrek
Post autor: Renegat... » 26 gru 2015, 18:09
Dzięki za odpowiedzi chłopaki, naprowadziły mnie one na powód usterki, którą udało się usunąć.
Naprawa jest dość prosta lecz wymaga posiadania małej lutownicy nadającej się do zabawy elementami SMD .Powodem usterki są 4 diody prostownicze SMD włączone w szereg z żaróweczkami od podświetlenia , jakby ktoś miał podobny problem chętnie pomogę.
Na dowód że działa 2 zdjęcia....nareszcie wygląda to tak jak wyglądać powinno:-)
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
