Po przekładce silnika zrobiłem już koło 2000 km i wszystko było tip top do dzisiaj
Fiat Ecu scan mówi do mnie:
Czyli obstawiam dobrze ?ECU ISO Code: A8 86 07 16 20
2014-01-01 16:02:13
CONNECTED TO:
LANCIA K 2.4
Bosch Motronic M2.10.3 Injection (2.0, 2.4 20V)
Kod ISO: A8 86 07 16 20
Wersja oprogr.: 5185537301
Wersja sprzętu: 9663021620
Numer rysunku FIAT: 0061174640
ODCZYT KODÓW BŁĘDÓW:
1: 08 - Czujnik fazy
The code is set when the Camshaft Position Sensor signal is missing. Possible causes are:
- connector or wire problem in the signal circuit (open or short to 12V or ground)
- sensor installed improperly.
Check the connectors, wiring and proper installation of the sensor, and the signal waveform with an oscilloscope.
PLEASE NOTE:
Certain systems set always this code as long as the engine is not running. This is not a sign of fault
The sensor can be of inductive or Hall effect type
Powodem tego błedu jest Nieznany / Zwarcie
Obecny status błędu to Przejściowy / Obecny
Wartość licznika błędu to 64
2: 05
