Kappa - czy to lusterko fotochromowe?
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 27 mar 2014, 22:42
Czytając instrukcje nie znalazłem tego lusterka ani na forum i czy to jest dioda do fotochroma ??
I do czego służy te światło zielone z małym guzikiem schowanym w wgłębieniu (wygląda na robotę fabryczną) ??
Na forum nic o tym nie znalazłem:(
Rapeek
Imię: Jacek
Re: Kappa - czy to lusterko fotochromowe?
Post autor: Rapeek » 27 mar 2014, 23:04
Wygląda na fotochromowe, zobacz czy z tyłu lusterka jest kostka z trzema kablami. Ten przycisk i dioda jest do programowania pilota do alarmu.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Post autor: MacioBA » 27 mar 2014, 23:21
Tak, to lusterko fotochromatyczne, spotykane w "poliftowej" wersji K - mam dokładnie takie samo :-)
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 27 mar 2014, 23:23
W polifcie nie ma przełącznika Off/low/high?
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 27 mar 2014, 23:26
ok jutro sprawdzę te lusterko bo teraz jestem na służbie, a jak się ustawia ten alarm jest może gdzieś instrukcja ??
Post autor: stabraf » 27 mar 2014, 23:57
:link: leniuchom się szukać nie chce :nono: a wszystko jest na forum.
Post autor: MacioBA » 28 mar 2014, 9:34
Mariusz91 pisze:W polifcie nie ma przełącznika Off/low/high?
Ano nie ma - samo działa :-) Lusterko pracuje prawie identycznie jak w Lybrze.
Tak wygląda w mojej k
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 30 mar 2014, 12:01
stabraf pisze::link: leniuchom się szukać nie chce :nono: a wszystko jest na forum.
Tylko, że ta instrukcja nie chce u mnie odpalić zmieniałem zgodność systemu i nic:( a patrząc na inne instrukcje to są przed liftem, a w nich niema o tym informacji których szukam :( a lusterko się u mnie nie ściemnia, gdyż niema kabla przy lusterku i w lampce.
Post autor: stabraf » 30 mar 2014, 12:54
Kabel powinien być. Nie bezpośrednio w lampce, tylko gdzieś z boku za podsufitką ;) Trza pogrzebać troszkę ;)
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 30 mar 2014, 18:10
No ale z kostką jest ten kabel czy kostkę trzeba załatwić co wpina się do lusterka?
cocoon
Post autor: cocoon » 30 mar 2014, 20:04
Powinno być kilka kostek do różnych "ustrojstw" między innymi do lusterka.
FREEMONT URBAN 2.0 JTDM2 automat 170 KM (narazie)
była : Kappa 2,4 JTD 616A GRIGIO URANO z jeszcze nowszym wirusem :)
CROMA 1,9 JTDM 150 KM 272/B AVORIO VANITOSO VR.z wirusem
>wojtekr3@interia.pl 600 227 557
Idiotów na świecie nie ma wcale tak wielu. Są tylko bardzo dobrze rozstawieni
Delarand
Imię: Krystian
Post autor: Delarand » 30 mar 2014, 20:14
Ok jutro wchodzę na służbę to w wtorek poszukam i pogrzebie, dziękuje.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 30 mar 2014, 21:57
Takie lusterko miałem w Kappie z 98 te Kappy po liftowe mają lusterka bez diody :) ale też były lusterka były z włącznikiem :D
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 31 mar 2014, 18:30
Wymontuj lampkę, tam powinny być kable w czarnej koszulce.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Mariusz91
Skype: Mariusz8.32
Post autor: Mariusz91 » 31 mar 2014, 21:38
Tak swoją drogą, te lusterka były już w Themie :D Trochę archaiczne jak na kappe :D szczególnie wersje z przełącznikiem.
