Kappa 2.4 JTD - nie chce odpalić
Witam. Mój samochód to Lancia Kappa 2.4 JTD, rocznik 99'. Problem polega na tym, że auto nie chce odpalić. Gdy się kręci stacyjką auto reaguje, ale nie chce odpalić. Odpala dopiero na tzw. pycha, czyli kiedy się go popchnie.
Jak myślicie w czym może tkwić problem? Czy to może być problem z uszkodzoną pompą paliwową?
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Re: Lancia Kappa 2.4 JTD-nie chce odpalić
a plak w dolot pomaga ?
Wygląda to na problem z układem paliwowym.
Wypełnij profil skad jestes, łatwiej będzie pomoc.
Jak odpalasz na pych, to na zaś kup sobie nowy dwumas...
To byl samochod mojego brata, teraz ja chce go robic, a na pycha byl probowany tylko raz, czy w ogÓle odpali. Mi się wydaje, ze poszła pompa, no ale do końca tego nie wiem.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2014, 16:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!! Następne tak napisane posty lądują w śmietniku!!!
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Re: Kappa 2.4 JTD - nie chce odpalić
po pierwsze - podłączyć się do auta komputerem
po drugie odczytać w komputerze jakie ciśnienie paliwa osiąga pompa HP przy kręceniu rozrusznikiem ?
po trzecie jakie są obroty silnika przy kręceniu rozrusznikiem ?
po czwarte - zamiast na pych - użyj odrobinę plak-u w dolot.
- Masa625
- Imię: Marcin
Odp: Kappa 2.4 JTD - nie chce odpalić
Koniecznie Podlacz auto pod kompa i zczytaj błędy. Być może czujnik położenia wału lub regulator ciśnienia paliwa padł. Ale podstawą to komp przy tym silniku
Alfa 166 2,4 JTD 1999.
Ja tak głupio zapytam, bo "auto reaguje" brzmi troszkę niepewnie. Rozumiem, że rozrusznik kręci - ale czy na pewno silnikiem? Może bendix poszedł? W firmowym Boxerze tak mamy, jedna próba na kilkanaście to obrót silnikiem, reszta to tylko "zzzzziu" rozrusznika bez obciążenia.
Witam . Jutro podlacze go pod kompa i sie moze cos okaze
