Lybra - jak przeprowadzić wiązkę z bagażnika do zderzaka tył
- Imię: jacek
Witam potrzebuje przeprowadzić przewody do parktronica do zderzaka tylnego z bagażnika lecz nie chce nic wiercić pomocy ..
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Re: Lybra - jak przeprowadzić wiązkę z bagażnika do zderzaka
Jak nie chcesz wiercić to trzeba rozkręcić ile się da i zobaczyć co jest pod spodem i wybrać mniejsze zło
, masz sedan czy kombi?
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- Imię: jacek
kombi no właśnie a jak idzie np wiązka od haka holowniczego ?
Co do wiązki to w instrukcji napisano aby przewiercić w tylnym poszyciu. W oryginalnej wiązce powinien być dławik kablowy (gumowe oczko). Montowałem jakiś czas temu hak i wiązkę przeprowadziłem w istniejącej już zaślepce otworu (okolice lewego, tylnego rogu podłogi bagażnika) - zaślepka widoczna była po demontażu tapicerki. Wyciąłem w istniejącej już gumowej zaślepce otwór i kabel poszedł do dołu, później został ułożony odpowiednio i podpięty do haka.
Montowałem przez moduł a + brałem z przekaźnika otwierania klapy.
Trochę zabawy jest z rozbieraniem tapicerki ale wszystko do ogarnięcia (był chyba manual), przy okazji można porządnie poodkurzać.
- Imię: jacek
ok dzięki jutro bede próbował i jak cos wstwie fotki
- Imię: jacek
Tak jest guma znajduje sie w lewej wnęce bagażnika po odkręceniu tapicerki pod zmieniarką dostęp jest dobry wystarczy odkręcić tą cześć co maskuje zmieniarkę .. dzięki za pomoc pozdrawiam
Przy okazji wywaliłem zmieniarkę bo poszła do krainy wiecznych łowów po zimie...
