Kappa - dziwne stukanie z przedniego zawieszenia
Michor
Post autor: Michor » 18 maja 2014, 13:00
Witam Pany.
Pytanie/zagadka.
Coś mi puka, zasadniczo z prawej strony, już od dłuższego czasu (w zasadzie od zakupu)
Sworzeń jest ok, tuleje są ok, stabilizator jest ok.
Łożyska podobno są ok (nic nie szumi swoją drogą).
Opis:
Samochód sobie stoi na kołach (miałem okazję przy robieniu wydechu sobie posprawdzać).
Wystarczy go minimalnie ruszyć ze 2 mm w górę/w dół i jest "puk".
Sprawdziłem kładąc rękę i bujając stabilizator- nie to.
kładąc rękę na feldze - też nic nie czuć (wtedy bym podejrzewał łożysko w kole).
Na dużych dziurach jest fajnie, cicho, "słychać" że tuleje są ok, ale mogę jechać po relatywnie "równym" asfalcie i trochę naginając, np. puknie na przejeżdżaniu przez namalowane pasy na drodze:)
I sobie non toper pukupuku.
Dodatkowe "spostrzeżenia":
1) Na ostatnim przeglądzie- miały powyżej 70% (chyba coś koło 80%), brak wycieków nic.
2) Mam wrażenie że słabo wybierane są drobne nierówności (wrażenie że samochód jest "twardy") - chyba tak kiedyś nie było :P
3) przy zawracaniu/skręcaniu kołami słychać skrzypienie/trzeszczenie - to mnie składnia do łożysk mcphersonów - ale nic nie ściąga itp itd.
4) pamiętam dawno temu (jak w zeszłym roku? czy 1,5 roku temu?) zakładałem inne mcphersony, to poduszka (górna część) kręciła się leciutko - a w tych moich już nie... czy to powinno się lekko kręcić? czy z oporem?
5) na innych mcphersonach (tych obniżających) było to samo...
Zostają mi górne łożyska? czy poduszki?
czy amory mówią "arrivederci"?
ale inne mcphersony nie rozwiązały kiedyś tego problemu (myślałem że to łącznik stabilizatora) no i ciągle popukiwało.
Wkurza mnieto:P
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Johnny
Re: Kappa - Dziwne stukanie z przedniego zawieszenia
Post autor: Johnny » 18 maja 2014, 16:16
Witam obstawiałbym poduszkę/ki amortyzatora, u mnie po rozciągnięciu sprężyny nie dało się obrócić poduszki... z tego co mówisz to słyszysz skrzypienie, łożysko prędzej by strzelało jak przegub mniej więcej, i z tego co się dowiadywałem to amortyzator trzeba do oporu dokręcić. Pozdrawiam
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
volf
Post autor: volf » 18 maja 2014, 17:34
Ktoś już kiedyś opisywał podobny problem na forum-wymienione prawie wszystko a stuka nadal :D
Dopiero nowe amortyzatory pomogły : ok2 :
Nie jest oczywiście powiedziane, że u Ciebie będzie tak samo. Co do poduszek to one raczej prędzej przerdzewieją, prędzej łożyska, no ale sprawdzić nie zaszkodzi. Swoją drogą ściśnięcie sprężyn zawieszenia przy montażu kolumny to dość karkołomne przedsięwzięcie, bez 2 kompletów ścisków nie ma co podchodzić : beczy :
Michor
Post autor: Michor » 18 maja 2014, 18:20
Ściągacze mam w razie czego.
Tak pomyślałem, że mogły się wyrobić w położeniu "zerowym" amory. W sensie - rura wytrzeć/zużyć...
Bo dziś jak jeździłem, to np. na obciążeniu (przy hamowaniu) - przeleciałem przez studzienkę i cisza.
Johnny
Post autor: Johnny » 18 maja 2014, 19:13
Michor pisze:Ściągacze mam w razie czego.
Zobacz czy masz luz na śrubach od amoryzatorów które widać od góry pod maską, jak masz dokręć w miarę mocno i wtedy sprawdź... nie tych od mocowania tylko tych od amortyzatora
Michor
Re: Kappa - dziwne stukanie z przedniego zawieszenia
Post autor: Michor » 18 maja 2014, 22:14
Że niby ktoś poduszki z amorem dobrze nie skręcił???
hmmm...
Będę musiał sprawdzić w takim razie bo to rzeczywiście brzmi interesująco...
fotisk
Post autor: fotisk » 18 maja 2014, 23:30
A dla mnie trzeba się baczniej obejrzeć łączniki stabilizatora... stuki na małych nierównościach to ich domena...
Wiem, czytałem że jest OK, ale proponuję raz jeszcze na nie spojrzeć...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 19 maja 2014, 1:50
Nie wiem,czy za to Ci będzie odpowiadać stukanie,ale jak piszesz ,że skrzypi czy tam terkocze jak skręcasz wychodziło by łożysko amora.
Pytasz jak się powinno kręcić,no jak łożysko,jak ma smar i jest dobre to chodzi cicho(tzn nie lata lekko)a jak już "puste" i może odwarstwione kulki-bieżnia to objawy jw.
Poza tym jak puste to ma trochę luz większy i może popukiwać te troszkę niby 2mm.
U mnie też poskrzypuje trochę z lewej,pewnie to łożysko.
Moja Kappa
Johnny
Post autor: Johnny » 19 maja 2014, 14:48
marceli pisze:Nie wiem,czy za to Ci będzie odpowiadać stukanie,ale jak piszesz ,że skrzypi czy tam terkocze jak skręcasz wychodziło by łożysko amora.
Kolego Marceli zanim Michor zacznie rozbierać mcphersona może spróbować mojej rady... to nic nie kosztuje a miałem podobnie, tzn skrzypiało mi szczególnie przy skrętach kołami u mnie był typowy dźwięk jakby guma się gdzieś ocierała, zrobiłem tak jak koledze doradziłem i działa, wg mnie jakby to było łożyskowanie to trochę inny odgłos by był, pozdrawiam
marceli
Post autor: marceli » 20 maja 2014, 0:41
Ależ oczywiście ,że może ,nawet powinien bo to prostsze i szybkie sprawdzenie a od najprostszych rzeczy zawsze trzeba zaczynać.
Moja Kappa
volf
Post autor: volf » 20 maja 2014, 9:37
Jeśli macie na myśli nakrętkę górną amortyzatora to sprawdzić zawsze można, ale tam się samo nic nie luzuje. Nakrętka jest dociągana dość mocno a sama ma wkładkę teflonową zapobiegającą odkręceniu.
Jedyna opcja na luźną nakrętkę to jej nie dokręcenie przy montażu/wymianie amortyzatora...
Michor
Post autor: Michor » 21 maja 2014, 10:27
Johnny pisze:
No i chyba mamy zwycięzce.
Wczoraj wieczorem, zdjąłem te plastiki, położyłem łapę na to i bujam.
Czuć ewidentnie pod ręką "pukanie".
Jaki tam klucz jest? 21?
Zostawiłem narzędzia w Lubawie i muszę pojechać kupić jakieś kopytko/nasadkę.
Johnny
Post autor: Johnny » 21 maja 2014, 15:02
22 z tego co pamiętam. Kopytem da radę. Pozdrawiam
Michor
Post autor: Michor » 21 maja 2014, 16:14
Kupiłem 22.
Imbusa za to nie mam żeby przytrzymać i mi się wszystko obraca :P
Post autor: stabraf » 21 maja 2014, 16:24
To może masz śrubkę z takim łebkiem i se za nią trochę przytrzymasz ;)
