Witam!
Działał z kluczyka i z przycisku, ale nie zawsze otwierał. Słychać było jak silniczek pracuje ale nie dawał rady otworzyć (tylko mruczenie mechanizmu i nic). Po kilku próbach otwierał. Teraz zamilkł i nie reaguje na pilota ani na przyciski. Mogę tylko kluczykiem otworzyć, ale i tak po zamknięciu klapy nie dociąga jej i pokazuje na wyświetlaczu błąd zamknięcia klapy. Co może być przyczyną?
Thesis 3.0 V6 - nie otwierający się bagażnik
- Skype: arma_com
- Imię: Andrzej
Re: Thesis 3.0 V6 - nie otwierający się bagażnik
Zdejmij wygłuszenie klapy i sprawdź przewody........Blenda lubi przepuszczać wodę i może Ci tam gdzieś wody nalatało i jakiś kabelek szlag trafił......bo skoro nawet dociąg nie działa najwidoczniej prąd nie dolata.
było:Talbot solara1.6......126P 86r.....mazda323 92r
jest:lybra2.0 99r.....citroen C4 coupe 1.6 2004r.....thesis 2.0TB 2002r .......żona i dwójka synów
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Miałeś źle ustawiony zamek w klapie -(masz)
Skoro teraz nie działa w ogóle - to szlag trafił bezpiecznik (miał za ciężko)
Szkopuł jest taki że bezpiecznik jest w bagażniku .
Spróbuj otworzyć klapę kluczykiem ,musisz ją trochę ponaciągać ,dociskać - żeby mechanizm miał lekko wtedy puści.
Jak otworzysz to ustaw dobrze zamek.
To tylko jedna teoria testowana w tym roku na kappie i 166 ,może nie do końca pasować do thesis
Tak z grubsza
Tak z grubsza
