Delta II - problem z szyberdachem
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 10 sie 2006, 14:48
Witam, problem polega na tym ze od wczoraj coś chrobocze podczas otwierania szyberdachu.... Tzn. jak chce go uchylić to nie ma możliwości, aby się podniósł trzeba mu pomóc i słychać bardzo głośne chrobotanie. Tak samo jak odune go całkowicie i potem chce zamknąć to jakieś 2-3 cm przed pełnym zamknięciem zaczyna chrobotać i nie Idzi dalej trzeba ręką pomoc. Dziwnym objawem jest tez to ze jak trzymam przycisk, aby schować go (otworzyć) to przesunie Si jakiś odcinek i staje muszę znowu puścić przycisk i jeszcze raz wcisnąć. Co to może być? Od wczoraj mam taki właśnie problem wcześniej bez zarzutu chodził. Może to być wina przekaźnika? Czy raczej jest to jakaś awaria mechaniczna? Coś z prowadnicami np.?
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Patryklancia
Specjalista ds. części zamiennych
Nuova Delta - problem z szyberdachem
Post autor: Patryklancia » 10 sie 2006, 15:32
Niestety awaria mechaniczna a rozebrać to ..to szlag może trafić u mnie kawałeczek prowadnicy się ułamał i teraz dach mi się odsuwa ale nie podnosi do góry , przymierzam się do zrobienia w końcu tego ale nczasu brak , orientowałem sie w cenie prowadnic i w granicach rozsądku części sa dostępne w bielsku prowadnica około 200zł no ale czas....tej operacji :?
ObrazekObrazek
Lancia Dedra 1.8 i.e 16v Ls
GG:7270607 GG:7270607
chris
Post autor: chris » 10 sie 2006, 15:58
mi tez tak chrobotało i nie mogłem go zamknąć wiec zdjąłem osłonke na suficie i okazało sie że śruby sie poluzowały i silniczek latał wiec je dokreciłem na maxa teraz jest ok
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2001
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
Tel. 669 181 298 Krzysztof
>http://www.falbydgoszcz.fora.pl
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 10 sie 2006, 21:51
u mnie tez silniczek lata.... ale nei jestem pewien czy to jest tego wina.
Problem jest taki tez ze jak wcisne przełącznik to powinien leciec do oporu a u mnie ma takie objawy ze leci jakiś odcinek i staje pomimo ze ciaglwe mam wciśniety przycisk. Musze puścić i ponownie wcisną i znowu idzie.
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
chris
Post autor: chris » 10 sie 2006, 22:08
maialem dokladnie to samo dokrec silniczek a z tym ze staje nic nie zrobisz ja sobie dokrecilem i jakos chodzi
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 10 sie 2006, 22:33
a to że staje to moze być wina przkaźnika ? bo widzialem ze na górze koło silniczka jest przekaźnik i pod kierownica tez jest od szyberdachu jakas kostka chyba - przy bezpiecznikach
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
chris
Post autor: chris » 10 sie 2006, 23:15
tym ze staje sie nie przejmuje nacisne drugi raz i sie zamyka mozliwe ze wina przekaźnika ale ja sie w to nie bawie :)
a dokreciłeś silniczek?????
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 10 sie 2006, 23:26
"chris" pisze:tym ze staje sie nie przejmuje nacisne drugi raz i sie zamyka mozliwe ze wina przekaźnika ale ja sie w to nie bawie :)
Jeszcze nei jutro z rana to zrobie bo dzisiaj ju zza ciemno by bylo zeby kręcić :) a musze jakoś zdjąc odsufitke ? czy wystarczy rozkręcić panel z lusterkiem i go zdjąc (3 sróbki) ?
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
chris
Post autor: chris » 11 sie 2006, 0:07
zdejmij tylko ta pokrywke i tam bedzie dostep do trzech srob dokrec je i bedzie sie zamykac i otwierac normalnie
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 12 sie 2006, 0:00
Zrobilem jak mowileś, dokręciłem śróbki jest teraz ok cichutko. Problem nadal amm jak chce go uchylic to musze reka mu pomuc :/ hmm ale tak to elegancko sie otwiera do góry i odsówa
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
chris
Post autor: chris » 12 sie 2006, 13:32
tak myslałem ze to bedzie to :D
Kornelio
Post autor: Kornelio » 12 sie 2006, 14:53
to wyczysc prowadnice i porzadnie nasmaruj..
Snooki
Imię: Riczard
Post autor: Snooki » 12 sie 2006, 15:55
a gdzie znajduje si ejakis czujnik ? tzn chodzi mi o to jak wykrywa kiedy ma sie zatrzymac w połozeniu zamknietym ? Zeby mi nie leciał odrazu w druga strone. Moze wystarczy tez jakoś wyczyścić czujnik, albo nie wiem odgiąc zeby załapywal kiedy ma sie zatrzymac w połozeniu zamknietym?
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
chris
Post autor: chris » 12 sie 2006, 17:06
czujnika tez nie moglem znalezc i zotawiłem tak
Anonymous
Post autor: Anonymous » 12 sie 2006, 18:31
Czyli twój jeszcze nie działa tak jak powinien, na zlocie w Stopce próbowaliśmy ten czujnik zlokalizować, ale nam się nie udało, w dedrze jest on nad głową kierowcy :wink:
