Dedra 1.8 8v - za dużo pali po wymianie sondy lambda
- Imię: Hirek
Witam, mam pytanie: jaka może być przyczyna palenia benzyny w Lancii Dedrze 1.8 8v pali 20 litrów na 100 km
Została wymieniona sonda lambda
Ostatnio zmieniony 17 sie 2014, 0:26 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Lancii!!!
Powód: Lancii!!!
- Imię: Mateusz
Re: Dedra 1.8 8v - za dużo pali po wymianie sondy lambda
Sprawdź sobie wężyk który znajduje się pod maską nazwy tego czegoś nie pamiętam
jest on w osłonie bezpieczników też miałem ten problem. Może któryś z ludziu pamięta jak się to nazywa.
Jest: Lancia Dedra 1.8 8v '94
Było: Ford Mondeo 1.6 16v '95, Lancia Dedra 1.8 8v '92
"Policjanci z drogówki są jak małe dzieci - przejeżdżając obok nich trzeba zwolnić, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wybiegną na ulice"
- Imię: Hirek
sprawdzone ale i tak tyle samo pali
- Ama
- Imię: Lancia Dedra
Może ssania nie wyłącza? Mocy ma tyle samo co wcześniej czy straciła? Ciekawy problem...
Lancia Dedra 2.0 TURBO Digital >>>KLIK!!<<<
Lancia Dedra 2.0 AUTOMATIC >>>KLIK!!!<<<
Lancia Lybra 2.0 20v Emblema >>>KLIK!!!<<<
797775281 - dzwońta o każdej porze dnia i nocy
a jaką sondę kupiłes? Czasem na chinskich zamiennikach jest tak samo jak z niesprawną.
- Imię: Hirek
Ssanie się wyłącza, a sonda lambda oryginalna od Lancii.
Ostatnio zmieniony 24 sie 2014, 22:42 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
- Imię: Hirek
mocy ma tyle samo ale po odpaleniu jej kopci na czarno a jak się zagrzeje to już normalnie kopci na biało .. Co może być że kopci na czarno taką sadzą
- Imię: Hirek
ejo pomoże ktośśśś
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Przed wymianą sondy - ile paliła
I Jaka była przyczyna wymiany?
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Rapeek
- Imię: Jacek
Mapsensor sprawdzałeś?
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- Imię: Hirek
a jaki jest powód że lancia jest cały czas na ssaniu i kopci na czarno po odpaleniu a po za grzaniu na biało kopci
Za bogata mieszanka objawia się kopceniem na czarno. Nie napisałeś co za sondę kupiłeś, nie ma "oryginalnych" sond Lancia, ktoś to sondy produkuje, np. Bosch, NTK/NGK. Jak masz chiński zamiennik albo niesprawną używkę to może dużo palić ale raczej nie powodowałoby to kopcenia na czarno. Sprawdź czujnik temperatury wody, powietrza, mapsensor, ogółem wszystkie czujniki odpowiedzialne za skład mieszanki.
- Imię: Hirek
Ja mieszanki nie leje, tylko czyste paliwo PB95, a sonda lambda jest z Boscha. Czujniki sprawdzone, a ten mapsensor, to gdzie się znajduje? Komputer może też powodować takie spalanie?
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2014, 20:43 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy zacząć pisać po polsku, albo następne posty lądują w śmietniku!
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
hirek1 pisze:ja mieszanki nie leje tylko czyste paliwo 95pb
Teraz się udałeś.
A tak nawiasem- powtórzę pytanie.
Strasznie chaotycznie piszesz.Wilkin pisze:Przed wymianą sondy - ile paliła
Zrób to raz i porządnie ,wszystkie objawy i co wiesz - ew przypuszczasz lub wyeliminowałeś - to łatwiej będzie Ci pomóc.
Jak również zalecane jest, używanie znaków przystankowych.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Hirek
gdzie się znajduje mapsensor w lancii dedrze 1.8 8v
