Y Cosmopolitan - jakie zegary pasują?
Monte
Post autor: Monte » 06 paź 2014, 10:20
Dzień dobry wszystkim, nabyłem Lancię Y Cosmopolitan (2002 r. z obrotomierzem), ale zanim pochwalę się zdjęciami, muszę parę rzeczy doprowadzić do porządku. Poratujcie więc jeśli możecie - mam na widoku dwa liczniki:
Czy ten srebrny czymś się różni od tego czarnego? Myślicie, że będzie pasował?
Ostatnio zmieniony 07 paź 2014, 0:11 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Y Cosmopolitan 1.2, 2002 r.
Dawid
Re: Licznik z allegro do Lancii Y Cosmopolitan
Post autor: Dawid » 06 paź 2014, 10:24
Czarny jest do wersji przedliftowej.
Pawcio78
Odp: Licznik z allegro do Lancii Y Cosmopolitan
Post autor: Pawcio78 » 06 paź 2014, 10:57
Do wersji przedliftowej i poliftowej są czarne i białe. W tych do polifta wyświetlacze są zielonkawe a przedliftowe czarne. Podziałka temperatury w poliftowej jest wyskalowana a na przedlifcie brak kresek. Poza tym w poliftowym zupełnie co innego pokazuje wskaźnik temperatury i na zakrętach wskazówka paliwa nie lata jak wściekła.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
Dawid
Post autor: Dawid » 06 paź 2014, 11:22
Dlatego napisałem że czarny to przedlift.Ze względu na kolor wyświetlacza.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 06 paź 2014, 12:14
Regulamin zamieszczania postów w dziale technicznym pisze: Zabronione jest zakładanie tematów, które próbują poruszyć problem w dziale technicznym na podstawie linków z portali aukcyjnych (bez zrobienia np. Print Screen'a)
Za chwilę aukcja zniknie i nikt już się nie dowie, które liczniki są do której.
były:
Post autor: Nat » 06 paź 2014, 14:07
Słusznie, dlatego użytkownikowi Monte, który debiutuje na naszym forum, pomogłem umieścić stosowne fotki.
Monte - uzupełnij profil o nazwę miejscowości.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 06 paź 2014, 14:23
Do polifta jest taki
Monte
Post autor: Monte » 06 paź 2014, 15:31
O, dzięki wielkie wszystkim, trochę Was tu jednak jest :) Sorki za brak screena, będę wiedział na przyszłość. Będę zatem szukał wersji poliftowej, bo o ile się nie mylę mam jaśniejszy wyświetlacz (dzisiaj jeszcze sprawdzę). Chociaż wydaje mi się, że u mnie nie widać tych konturów kontrolek (gdy nie świecą), tak jak w przypadku tej (chyba) srebrnej. Skoro nie piszecie o jakichś drastycznych różnicach, wnioskuję że oba będą pasować (chociaż wolę żeby mi wskazywał dobrą temperaturę i żeby wskazówka paliwa nie latała :) Skłaniam więc więc ku tej srebrnej, zobaczymy co z tego wyniknie.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 06 paź 2014, 15:41
W przedliftowej przebieg i zegarek świeci na zielono w poliftowej podświetlany jestcały wyświetlacz lcd co jest wg mnie estetyczniejsze. Jeśli chcesz to mam licznik z przedlifta z obrotomierzem na zbyciu. Pisz na PW dogadamy się.
Post autor: Nat » 06 paź 2014, 21:43
Może i w poliftowej jakaś tam wskazówka nie "lata jak wściekła", w przedliftowej jednakże jest dokładnie tak samo.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 06 paź 2014, 21:57
No u mnie jednak tak nie było i po wymianie zegarów na właściwe wskazówka stoi jak zaklęta, o ile ma co wskazywać :)
Post autor: Nat » 06 paź 2014, 22:00
Znaczy miałeś specyficzną usterkę.
Proszę mi tu przedliftów nie oczerniać ;)
Grunt, że teraz hula.
Pawcio78
Odp: Y Cosmopolitan - jakie zegary pasują?
Post autor: Pawcio78 » 07 paź 2014, 6:27
Dobrze już dobrze:-)
Monte
Re: Y Cosmopolitan - jakie zegary pasują?
Post autor: Monte » 06 lis 2014, 5:44
Kupiłem ten srebrny licznik, ale niestety trafiłem właśnie na (mocno) tańczącą wskazówkę przy wskaźniku poziomu paliwa :)
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 06 lis 2014, 7:04
A wskazówka temperatury po nagrzaniu silnika stoi w poziomie? Czy może na dole wv1/3 skali?
