Kappa 2.0 20v - nie działający komputer i brak oświetlenia
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 26 paź 2014, 1:28
Odpalając auto zauważyłem brak oświetlenia pozycyjnego z tyłu auta i przedniego pozycyjnego oraz niedziałający komputer pokładowy. Warto nadmienić, że jadąc 15 min wcześniej wszystko było ok. Proszę o jakieś porady odnośnie zażegnania tego problemu
Maniak
Re: Kappa 2.0 20v nie działający komputer i brak oświetlenia
Post autor: Maniak » 26 paź 2014, 6:54
Posprawdzaj bezpieczniki pod kierą, jeśli nawet nie spalił się któryś to może i tak nie styka.
wyczyść lepiej wszystkie
Borek
Post autor: Borek » 26 paź 2014, 8:26
A szyby działają? Od Infocenter i IGE (m.in. oświetlenie pozycyjne) oraz paru innych rzeczy jest bezpiecznik services 16 - skrzynka pod kierą, czwarty rząd od góry ostatni po prawej, obciążenie 15A.
Icemantopgun
Re: Kappa 2.0 20v - nie działający komputer i brak oświetlen
Post autor: Icemantopgun » 26 paź 2014, 20:44
Faktycznie ten bezpiecznik był walnięty, ale problemu nie zażegnałem ponieważ po włożeniu nowego bezpiecznika wywala nadal....
Maniak
Post autor: Maniak » 27 paź 2014, 6:37
Podaj który to bezpiecznik,
a czy wentylator klimy działa? Może się spalił?
Jeśli to mam kilka, zadzwoń pogadamy
Borek
Post autor: Borek » 27 paź 2014, 7:28
Mariusz, opisałem wyżej który to bezpiecznik. W skrzynce tuż obok niego jest bezpiecznik od silników szyb, ten z symbolem szyb góra/dół. ;)
Icemantopgun - w którym konkretnie momencie wywaliło nowy bezpiecznik? Włożenia, włączenia zapłonu czy włączenia czegoś jeszcze? Ten bezpiecznik chroni Infocenter, airbagi, IGE, sterownik dla przednich szyb, sterownik dla tylnych szyb (nie mylić z silnikami), syrenę alarmu oraz serwotronik jeśli posiadasz (ale pewnie masz wspomaganie mechaniczne). Jeśli masz Kappę SW, to na tym bezpieczniku masz jeszcze obwód spryskiwacza i wycieraczki tylnej szyby.
Jak widzisz trochę dłubania cię czeka, w pierwszej kolejności chyba najlepiej wyjąć, obejrzeć i ew. wyczyścić całą skrzynkę bezpieczników i jej wtyczki, to nie jest dużo roboty. W razie czego w serwisówce masz wszystkie schematy. Później pozostaje po kolei odłączanie poszczególnych systemów i sprawdzanie kiedy bezpiecznik się już nie pali (airbagi obsługujemy tylko po odłączeniu akumulatora - just in case).
Ja pozwolę sobie strzelić, że to IGE się sypnął. Kappa poliftowa?
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 27 paź 2014, 9:07
Za pierwszym razem jak włożyłem nowy to wywaliło od razu przy włączeniu zapłonu. Za drugim razem włożyłem i było ok. Wsiadłem w auto odpaliłem wszystko ok po 10 min jazdy bezpiecznik bang zaznaczam że podczas jazdy było włączone radio światła mijania czasami drogowe nie wiem jak wentylator raczej włączony był.... Wróciłem do domu i próbowałem znowu bezpiecznik nowy włożyć ale za każdym razem wywalało przy włączeniu zapłonu : beczy :
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 27 paź 2014, 19:03
Masz gdzieś zwarcie musisz szukać po kablach ja bym stawiał na klapę bagażnika tam jest gumowa Harmonijka i w środku lubią kable się łamać :D
Ostatnio zmieniony 27 paź 2014, 23:02 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
Borek
Post autor: Borek » 27 paź 2014, 20:12
Ale zniszczenie tamtejszych kabli objawia się najwyżej brakiem otwierania bagażnika z przycisku oraz usterką lamp wstecznych, pmgłowych lub tylnej tablicy + stosowny komunikat na Infocenter. Jeśli dojdzie do zwarcia to wywali zupełnie inne bezpieczniki. ;)
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 27 kwie 2015, 17:30
Witam , trochę mnie nie było ponieważ przebywałem za granicą a auto zostało w Polsce . Teraz zabrałem lancie do siebie i problem wrócił zacząłem od wyciągnięcia radia ponieważ radio cos nie łączyło i czasami podczas jazdy sie wyłączało pojeżdzę trochę i zobaczę czy będzie wywalało
adrian123
Imię: Adrian
Post autor: adrian123 » 04 maja 2015, 22:29
podłączę się do tematu bo mam ten sam problem, tylko ze w moim wypadku ten bezpiecznik po którymś tam przepaleniu uszkodził mi podświetlenie w kolejnym infocenter
Icemantopgun
Post autor: Icemantopgun » 07 cze 2015, 22:47
Witam ,
po odłączeniu radia wszystko wróciło do normy nic nie wywala. Muszę teraz popatrzeć co tam nie i gra i gdzie może robić zwarcie. W każdym razie dziękuję za pomoc :P
