Thesis 3.2 - problem z elektryką?
Jaro
Post autor: Jaro » 21 gru 2014, 21:47
Czolem,
Samochod jest po wymianie uszczelki pod glowice. Bylo drogo : beczy :
Przed wymiana i po niej dzisiaje sie nastepujaca rzecz.
Odczuwam, ze silnik/skrzynia ma troche inna charakterystykę. Np. trzeba troche wyzej krecic zeby nastapila zmiana biegu.
Za chwile pojawia sie informacja ze: engine system control defect, ESP system defect, cooling liquid sensor defect.
W efekcie wentylaror chlodnicy pracuje nonstop i w kabinie jest dosyc chlodno ;-)
Wskazowka wskaznika przyklejona do 50 C i pali sie czerwona lampka
Kasuje bledy i samochod jest ok dzien lub dwa...odpalenie lub dwa i wszystko wraca, zawsze cala druzyna...
Po kupnie samochodu, jestem pewien, ze to tez bylo przyczyna sprzedazy ;-)...pojawialy sie te informacje czasami na 2-5 sek i znikaly.
Troche tak "on and off" Jakis czas temu pojawilo sie znowu ale zaostaje az do skasowania bledow.
W miedzyczasie profilaktycznie wymienilem sensor...zadnej zmiany
Service w Niemczech poradzil sprawdzic wszystkie mozliwe polaczenia, twierdzac, ze w starszych modelach czesto dochodzi do tego typu
prostych awarii. Wskazywaloby na to "on and off" rodzaj problemu
Jesli to nie pomoze sugeruja ponowne odwiedziny.
Mieszkam w Helsinkach, wiec juz wszystko wiecie.... Brak serwisu Lancii a o egzotyce modelu juz nawt nie wspominam.
Sprawdzilem na Checker'u bledy...sa jak w zalaczniku
Czy ktos moze mial podobny problem?
Po swietach zamierzam z kolega sprawdzic te polaczenia... moze bede mial troche szczescia...
Pozdrawiam z Finlandii:-)
aaaa...zuplenie na marginesie....Lancia Club Finland, w 2015, obchodzi 25-lecie istnienia. W czerwcu planowana jest miedzynarodowa impreza zwiazana wlasnie z tym wydarzeniem, polaczana z Concours d?Elegance. Impeza niedaleko Turku.
Niesmialo sugeruje sformowanie konwoju do Finlandii
Ostatnio zmieniony 24 gru 2014, 9:55 przez Nat, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!
Flyman
Imię: Grzegorz
Re: Thesis 3.2 - probem z elektryką?
Post autor: Flyman » 21 gru 2014, 22:30
Bierz urlop i przyjeżdżaj na Białołękę. Argenta Ci to ogarnie za 1/2 ceny niemieckiej.
AUFER
Post autor: AUFER » 21 gru 2014, 22:35
Potwierdzam, jeszcze poznasz kilka fajnych osób przy okazji wizyty w PL :-)
Zapraszamy serdecznie
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
Maniak
Post autor: Maniak » 22 gru 2014, 5:59
: yesyes : Do stolicy po pomoc zapraszamy : ok2 :
Jaro
Post autor: Jaro » 23 gru 2014, 20:30
Cześć i dziękuję za chęć pomocy.
Powinienem być w stolicy w połowie stycznia. Jak coś pływa do Gdyni, to być może zdążę:-)
Dam znać.
Zdrowych, wesołych świąt :-)
:D
artsfast
Re: Thesis 3.2 - problem z elektryką?
Post autor: artsfast » 25 gru 2014, 1:24
Witaj
Podobny zestaw błędów miałem gdy przytkał mi się odpływ z szyberdachu i woda sączyła się do środka podlewając centralkę z bezpiecznikami po lewej stronie kierownicy.
Jest tam płytka dwustronna z elektroniką, gniazdo ODB i kilka istotnych połączeń z poszczególnymi centralkami w aucie. Najlepiej ściągnąć plastikową osłonę z dwóch stron aby ocenić stan.
U mnie były tylko lekkie wykwity od wody, preparaty do czyszczenia i konserwacji elektroniki pomogły.
Zanim do tego doszedłem namęczyłem się trochę wymieniłem kilka elementów niepotrzebnie. itd..
BcN
Post autor: BcN » 01 sty 2015, 14:44
Do poważniejszych awarii w Thesis 3.2 polecam tylko i wyłącznie Autoryzowane Stacje Obsługi. W stolicy z serwisami nie jest tak kolorowo - sprawdzałem na swojej Thesis 3.2.
Ostatnio wstawiałem swoją do ASO w Wejherowie (niedaleko Gdańska) - to miejsce polecili mi Forumowicze z pomorskiego. Serwis w Wejherowie wymienił drobnostkę - przewód od pompy wspomagania. W poważniejszych sprawach ich jeszcze nie sprawdzałem, bo moja Lancia na razie ma się dobrze : yesyes :
Lancia Thesis 3.2
Jaro
Post autor: Jaro » 01 sty 2015, 16:34
Dzieki za podpowiedzi ! Tez osobiscie myślę, jak w przypadku artsfast, ze to jakies polaczenie, które szwankuje.
W przyszlym tygodniu planuje poszukiwania. Dostane od znajomego kawałek suchej hali:-)
Dam znac...
Ostatnio zmieniony 02 sty 2015, 22:29 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
