Lybra 1.8 16v - duży luz na lewarku
Egon
Post autor: Egon » 08 lut 2015, 19:05
Witam w nowym zakupionym aucie mam usterkę:
Lewarek biegów ma duży luz na boki (chodzi bardzo luźno bez oporu) co jest tego przyczyną ?
biegi działają poprawnie na 100% to coś z sterowaniem
Ostatnio zmieniony 08 lut 2015, 19:49 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Prosimy poruszać jeden problem w temacie!
Lancia Klub Polska - Łódź
zygmunt1
Imię: Zygmunt
Re: Lybra 1.8 16v - duży luz na lewarku
Post autor: zygmunt1 » 08 lut 2015, 20:15
Z tego co wiem to są dwie linki /prawie w każdym samochodzie/ jedna przód tył a druga lewo prawo. Ta lewo prawo ma na końcu przy skrzyni regulację ustawienia. Jest szansa, ze regulacja /sprężyna+ blokada/ się zepsuła. Jeden rusz lewarkiem a drugi latarka i patrzy. Jeśli tak jest to wymiana liki. Raczej używana i to kpl.
Jest : Lancia Lybra 2.0
, Lancia Beta Coupe 2.0 oraz firmowy Fiat Fiorino i Peugeot Partner był -jest Dacia
Tel.: 794 610 042
Beta Coupe 2,0 -(klik)
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia :roll:
Maniak
Post autor: Maniak » 08 lut 2015, 20:32
U mnie w Kappie jest spory luz, puki co biegi wchodzą precyzyjnie i nic na razie nie robię.
Może to problem samego wybieraka, może kulka wytarta, może pękło mocowanie.
Podnieś mieszek coś pokaże, potem kopanie w głąb aż do skrzynki.
Powodzenia
Egon
Post autor: Egon » 08 lut 2015, 20:57
To tak lekko chodzi jak by usterka przy lewarku spytałem bo myślałem ze może ktoś miał z tym do czynienia
Maniak
Post autor: Maniak » 08 lut 2015, 21:00
Lewarek jest taki sam jak w Kappie po 97r.
zygmunt1
Imię: Zygmunt
Post autor: zygmunt1 » 08 lut 2015, 21:05
No to tobie napisałem. Jeden rusza a drugi patrzy na linkę /wybierak/. Ruszasz lewarkiem a wybierak stoi w miejscu. Luz jest na regulatorze. Rano mogę zrobić zdjęcie linki i wkleić. Ale to rano. Zasada działania jest taka sama i w Lybrze, Kappie jak i w Fiorino. Do sterowania zmiana biegów służą dwie linki. Lewa prawa ma regulację.
Tel.: 794 610 042
Egon
Post autor: Egon » 10 lut 2015, 9:57
a więc tak luz odnaleziony jak by brakowało tulejki w miejscu oznaczonym strzałką czerwoną w tym metalu, lub ten trzpień plastikowy (oznaczony na zielono) się wytarł ma tam luz spory co na lewaru daje jeszcze większy tulejkę mogę sobie dorobić tylko pytanie czy czasem ten plastik się nie wytarł na tyle że pęknie za jakiś czas
Gepard
Post autor: Gepard » 10 lut 2015, 15:40
Jeżeli lewarek jest taki jak w Kappie, to to całe plastikowe ustrojstwo może pasować od Seicento, ale to tylko moje przypuszczenia. Możemy to obejrzeć w mojej Kappie.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Maniak
Post autor: Maniak » 10 lut 2015, 16:34
Gepard pisze:Jeżeli lewarek jest taki jak w Kappie, to to całe plastikowe ustrojstwo może pasować od Seicento.
Dokładnie już Dariusz075 to zastosował u siebie 8-O działa : yesyes :
apo25
Post autor: apo25 » 28 lut 2015, 15:23
Egon pisze:a więc tak luz odnaleziony jak by brakowało tulejki w miejscu oznaczonym strzałką czerwoną w tym metalu, lub ten trzpień plastikowy (oznaczony na zielono) się wytarł ma tam luz spory co na lewaru daje jeszcze większy tulejkę mogę sobie dorobić tylko pytanie czy czasem ten plastik się nie wytarł na tyle że pęknie za jakiś czas
Mam ten sam problem i tą samą przyczynę, choć zdążyłem się już do niej przyzwyczaić ;)
Czy w zaznaczonym miejscu powinna być jakaś tulejka?
Nocry
Imię: Darek
Post autor: Nocry » 15 paź 2016, 8:07
Witam! Mam problem z lewarkiem, biegi wchodzą łatwo tylko jest problem . że ciężko z "piątki" wrzucić na luz lub inny bieg...masakra. Sprzęgło jest w porządku, wymieniane pół roku temu. Lybra 1,8 pb.
