Thesis - problem z ogrzewaniem
- grzegorz m
Panowie.Poradźcie coś.
Wczoraj zauważyłem dziwne zjawisko z nadmuchem ciepłego powietrza w mojej Teresce. Otóż jedynie leci ono(ciepłe) z nawiewów kierowcy podczas gdy z reszty nawiewów leci zimne.
Od razu powiem,że ustawiona była wysoka temperatura na wszystkie strefy.
Nie umiem stwierdzić czy tak się stało teraz czy tak miałem od początku bo nie jeździłem do tej pory zimą z pasażerami.A to oni właśnie powiedzieli mi,że leci u nich zimne powietrze z nawiewów.
Ktoś miał coś takiego?
- belial666
Re: Thesis - problem z ogrzewaniem
Być może silniczek/ki klap nawiewu padł, ale to na kompie możesz sprawdzić, czy działają. Poszukaj kogoś kto ma Bosch KTS- 5xx wiem, że to ogarnie, wiele rzeczy ogarnia. Uważam, że jest lepszy od examinera, ale to ja mówię.
Nr. telef. 501259455
Beli, a Ty masz takie cudo? Może by do Rynii przywieźć?
- belial666
Ja nie, z prostych przyczyn- kasa. Koszt wykupienia licencji na rok to 4500zł. Zakład w Złotowie go posada w ostateczności korzystam z tego. Cesar był, byłem z nim, pan całe auto przejrzał, zajęło mu to dobrą godzinę. Testował poszczególne podzespoły w Thesis np: zaciski elekt. hamulca , wentylatory chłodnicy, klapy nawiewu i tak dalej. Polecam, bo warto.
Dawaj Pana ze Złotowa do Rynii. Polejemy mu... po wszystkim
- belial666
He, dobre. Zapracowany chłop, ale fakt, przydałby się tam. Kolejny zlot w Złotowie.
- grzegorz m
Ale powietrze leci przez nawiewy tylko,że zimne.Jak zmieniam manualnie kierunki dmuchania to wszystko działa więc klapki się poruszająByć może silniczek/ki klap nawiewu padł
- LUKIThesis
Nie wiem czy to nie wina zapchanego wężyka odprowadzającego wodę z układu klimy.
- belial666
To jest pokręcone urządzenie. Klapki od kierunku to jedno, a od puszczania ciepłego i zimnego powietrza to drugie. Albo sam się weźmiesz i rozbierzesz, albo dasz jakiemuś kumatemu co się tym zajmie. Ja bym poszukał kompa za nim dałbym komuś to rozebrać, komuś, kto by to robił pierwszy raz. Mi daje zimne, nawet jak mam na "HI", tylko w nogach pasażera, ale musi być środkowy kierunek wyłączony, wtedy wieje mniej. Taka sprawa. Może gdybym miał mniej ważniejszych rzeczy do zrobienia, to bym się za to zabrał. Ale gdzie...?!.
Dodano:
Dodano:
Jeśli za do odpowiada, to Grześ zobacz, przepchaj. Ja znam to urządzenie z wyglądu i opisu działania. Nic poza tym.LUKIThesis pisze:Nie wiem czy to nie wina zapchanego wężyka odprowadzającego wodę z układu klimy.
- grzegorz m
A powiedzcie jeszcze Panowie jak się wymienia pokrętełko do ustawiania temperatury. To obok connecta.Macie jakieś pojęcie o tym?Raz mi dziala raz nie.
- LUKIThesis
Grzesiu jak panel nawiewu szwankuje to może oznaczać uszkodzenie centralki klimy
stąd problem z rozdziałem powietrza i pokrętłem.
Nie używane się psuje, daj jej trochę czasu może zaskoczy
Pamiętasz connect ?
- grzegorz m
Też mi to przyszło do głowyGrzesiu jak panel nawiewu szwankuje to może oznaczać uszkodzenie centralki klimystąd problem z rozdziałem powietrza i pokrętłem.
- belial666
Grześ,dobry komp i będziesz miał jasne jak slońce.
- LUKIThesis
Widzieliście temat AQQ z problemem panelu sterownia klimą/nawiewem ?
AQQ kupił centralkę klimy za stówkę, to chyba taniej niż podłączenie do kompa. Wymienił centralkę i problemy zniknęły tylko u niego nie działał cały panel sterowania klimą.
- belial666
No można i tak, metodą podmiany jeśli się chce ryzykować zamrożeniem kasy. No chyba że Grzegorz ma od kogo wziąć i wcisnąć drugi. U mnie podłączenie to 80zł- full opcja. Zapukaj do Aufera.
