Kappa 2.0 VIS - problem po zmianie silnika na 2.0 145KM
...Bartek...
Imię: Bartek
Post autor: ...Bartek... » 11 mar 2015, 0:21
Witam, mam problem z Lancią :roll: W ostatnim czasie byłem zmuszony kupić silnik ponieważ w moim wybiło dziurę. Mam Kappę z 97r 2.0 VIS - kupiłem silnik 2.0 145KM z 95 roku. Przełożony cały słupek (ECU zostało stare) + został wsadzony kolektor ssący z mojego starego silnika + gruszka,sterowanie podciśnienia , rozrząd ustawiony na żółtych(złotych) blokadach auto odpala, lecz obroty wahają się na poziomie 450-600, nie równo pracuje gaśnie...jestem bez auta od 3 miesięcy, a mechanicy rozkładają ręce więc proszę o pomoc Forumowiczów :)
Kappa 2.0 20V V.I.S `97 Sedan
Maniak
Re: Kappa - problem po zmianie silnika
Post autor: Maniak » 11 mar 2015, 6:15
A na wyższych obrotach jak jest :?:
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa 2.0 VIS - problem po zmianie silnika na 2.0 145KM
Post autor: marceli » 11 mar 2015, 8:01
Sprawdź szczelność połączeń dolotu ,silnik krokowy też.
Moja Kappa
...Bartek...
Imię: Bartek
Post autor: ...Bartek... » 11 mar 2015, 8:25
Z tego co słyszałem wczoraj to na wyższych obrotach pracuje stabilniej tylko koło 2000tyś obr słychać tak jakby świst taki dziwny, tylko jest jeszcze wydech dziurawy to nie mogę się wypowiedzieć o kulturze pracy silnika. Krokowca sprawdzę, dolot też przepatrzę.
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 11 mar 2015, 9:34
Wałki rozrządu (chyba tylko wydechowy jest inny ale nie mam pewności) były różne w tych silnikach. Może w tym leży problem. Załóż wałki ze 155KM.
...Bartek...
Imię: Bartek
Post autor: ...Bartek... » 11 mar 2015, 12:53
Był taki pomysł , lecz czy można sobie przełożyć wałki ze 155KM do 145KM - tzn czy nie uszkodzi się coś od tego ?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2015, 14:41 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Kilometr [km] to nie Koń Mechaniczny [KM]!!!!
Johnny
Post autor: Johnny » 11 mar 2015, 17:28
Wałki dopiero różniły się po zmianie kolektora na plastikowy, miałeś możliwość sprawdzenia "nowego" silnika zanim go u siebie zamontowales?
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Krzys
Imię: Krzysztof
Post autor: Krzys » 11 mar 2015, 18:10
Johnny pisze:Wałki dopiero różniły się po zmianie kolektora na plastikowy, miałeś możliwość sprawdzenia "nowego" silnika zanim go u siebie zamontowales?
Jakoś nie mogę się z tobą zgodzić. Wstawiałem u siebie głowicę ze 145KM i wałki były inne. Zerknij na ten link. :link:
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 11 mar 2015, 18:27
Wałki w 2.0 145 KM i w 2.0 vis 155 KM są zupełnie inne, różne kąty otwarcia i inny kształt krzywek. Ale wałki nie mają znaczenia na jednych i drugich powinien chodzić.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
marceli
Post autor: marceli » 11 mar 2015, 20:26
Chodzić będzie ale falować na wolnych obrotach może.
Tak jest jak zakładają np sportowe wałki do seryjnego silnika bez strojenia.
Moja Kappa
...Bartek...
Imię: Bartek
Post autor: ...Bartek... » 11 mar 2015, 21:30
niestety nie , dostałem gwarancję rozruchową 2 tyg lecz nie udało się go zmontować w tym czasie...
marceli pisze:Chodzić będzie ale falować na wolnych obrotach może.
Więc teoretycznie zakładając wałki ze starego silnika powinno się coś poprawić , ponieważ komp został stary ?
marceli
Post autor: marceli » 11 mar 2015, 21:44
Tak,bo sterowanie wtryskami,podawaniem paliwa itp masz nadal swoje.
Moja Kappa
...Bartek...
Imię: Bartek
Post autor: ...Bartek... » 11 mar 2015, 22:13
marceli pisze:Tak,bo sterowanie wtryskami,podawaniem paliwa itp masz nadal swoje.
Ok, jutro tam podjadę i zobaczymy co z tego wyniknie, dziękuje za podpowiedzi
fotisk
Post autor: fotisk » 12 mar 2015, 20:33
Tylko pamiętaj, że blokady powinny być inne (srebrne)...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
wujaszek
Post autor: wujaszek » 14 mar 2015, 20:09
Tak jest,do tego silnika są srebrne blokady.Złote są do 2,4 20V ;)
Lancia Kappa 2.0 20V 1996r LPG
