Seicento 1.1 SPI - nierówna praca po rozruchu
fotisk
Post autor: fotisk » 22 mar 2015, 23:37
Witajcie,
problem dotyczy seicento, ale pewnie w Y ten sam silnik był montowany...
Gdy jest zimny, po rozruchu, jakąś minutę nierówno pracuje... jakby zapłony wypadały...
Dziś jak zmieniałem świece, zauważyłem, że świece z cylindra 2 i 3 są okopcone (pozwoliłem mu kilka sekund pochodzić nierówno, aby zobaczyć co i jak...)
Podpowiedzcie, bo mi już pomysłów brakuje... (układ zapłonowy ok, zawory niedawno regulowałem, uszczelkę pod głowicą niedawno wymieniałem...)
Ostatnio zmieniony 23 mar 2015, 6:43 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale! Prosimy tytułować zgodnie z zasadami!!!
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Lukasz_TG
Re: Seicento 1.1 SPI - nierówna praca po rozruchu
Post autor: Lukasz_TG » 23 mar 2015, 10:06
Kolor świec troche niepokoi, ale jak robiłeś UPG to raczej nie jej wina, a objawy masz typowe, dla uszkodzonego silnika krokowego.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 23 mar 2015, 12:54
Sprawdź cewkę nr 2. Obsługuje ona 2 i 3 cylinder.
była: Tempra 1.6 86KM
fotisk
Post autor: fotisk » 24 mar 2015, 21:52
Cewka podmieniona na używaną, po zdjęciu przewodu WN iskra skacze wewnątrz cewki do jej wewnętrznej ścianki (mam na myśli tą dziurkę do której się wkłada przewód WN... inaczej nie potrafię wytłumaczyć). Czy tak być powinno?
Lukasz_TG, dlaczego uważasz że to objawy uszkodzonego silnika krokowego??? Dlaczego czarne świece tylko w 2 cylindrach a nie w czterech???
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 25 mar 2015, 6:48
Po podmianie cewki nadal nierówno pracuje?
fotisk
Post autor: fotisk » 25 mar 2015, 8:26
tak... cewka używana, więc dziś zamówiłem nową... zobaczymy...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 25 mar 2015, 9:33
Jeśli po wymianie na nową cewkę sytuacja się nie zmieni to podejrzewałbym centralkę wtrysku. Jeśli masz iaw59f to prawdopodobieństwo jej uszkodzenia jest bardzo duże a objawia się właśnie błędnym sterowaniem cewkami lub jego całkowitym brakiem.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 25 mar 2015, 9:49
Miałem pare razy podobne problemy z tym wtryskiem, też podmieniałem cewki i nic, a objawy były takie. Na zimnym odpalał na 4 cylindry, ale obroty były niskie prawie gasł w miare nagrzewania mu przechodziło, winny właśnie był silnik krokowy.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 25 mar 2015, 12:30
LUKASZ_TG ale wadliwie dziający krokowiec nie spowoduje złej pracy tylko dwóch cylindrów, raczej wszystkie będą niedomagać.
fotisk
Post autor: fotisk » 25 mar 2015, 20:36
też myślę jak Paweł...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
fotisk
Post autor: fotisk » 07 kwie 2015, 21:21
Witajcie po Świętach...
dziś wymieniłem cewkę i... nic...
jak odpalę silnik to przez pierwsze 2-3 sekundy chodzi dobrze, potem zaczyna pracować nierówno, aż po kilkudziesięciu sekundach jest wszystko ok... zaczyna mnie drażnić...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 08 kwie 2015, 13:20
Może należy pokłonić się nad dokładną diagnostyką centralki wtrysku?
Wilkin
Post autor: Wilkin » 08 kwie 2015, 14:30
Przewody WN ??
Tak z grubsza ;)
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 08 kwie 2015, 16:15
Też mi to do głowy przychodzi. Zobacz ( przewody WN ). Zobacz kolego czy czasem na nich nie ma przebicia. Ja kiedyś miałem taką sytuację jak mi jakiś gryzoń je przegryzł. Najlepiej to przebicie widać wieczorem jak się już trochę ściemni.
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V,
Vw Passat B5 FL 1.9 TDI, Citroen C5 FL 1.8 16V, Lancia Musa 1.416V
Jest: Ford Fiesta MK7 fl 1.25 16V
Wilkin
Post autor: Wilkin » 08 kwie 2015, 16:50
Wystarczy dotknąć :P
Tak z grubsza ;)
