Delta II - jak ściągnąć kierownicę
Jak ściągnąć kierownicę w delcie/dedrze? W kappie były dwa otwory na śruby wykorzystywane przez ściągacz, a tutaj niczego takiego nie widzę. Jest jakiś sprytny patent czy zwyczajnie - większy młotek?
były:
były:
Re: Delta II - jak ściągnąć kierownicę
Blokujesz kierownicę, odkręcasz śrubę i kręcisz kierownicą (na ile się da) lewo-prawo ciągnąc ją do siebie, u mnie tak zeszła
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
chodzi o zablokowanie stacyjką?vanisch pisze:Blokujesz kierownicę
Czyli jednak metoda większego młotka
były:
były:
Ona jest wbita na wieloklin. Jak blokada jest włączona, to jest łatwiej. Ja zawsze wale rękami od strony wewnętrznej i schodzą zawsze, bez większego oporu.
Peugeot 206 cc
Jeśli blokada będzie włączona to kierownica zostanie wyrwana razem z zapadką blokady kierownicy... (przerabiałem juz to
trzeba na początku:
-Zablokować kierownice blokadą i próbować ją ściągnąć szarpiąc aż puści ze stożka.
-Gdy się zluzuje trzeba przekręcić lekko kluczyk w stacyjce, aby odblokować zapadkę blokady kierownicy. Wtedy kierownica zejdzie bardzo luźno ...
trzeba na początku:
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe
Dedra Integrale
2.0TB 124kw JEST JAZDA
Dedra Integrale
