Kappa -Tłumaczenie wyświetlanych usterek w Lancii Kappa
Awarie wyswietlane w infocenter Lancia Kappa ( j niemiecki )
1 motorolstand zu niedrig ----> za niski poziom oleju
2 olstand-mess-system defekt----> system pomiaru poziomu oleju uszkodzony
3 fahrertur offen----> otwarte drzwi od kierowcy
4 beifahrertur offen----> otwarte prawe przednie drzwi
5 tur links hinten offen----> otwarte tylne lewe drzwi
6 tur rechts hinten offen----> otwarte tylne prawe drzwi
7 vorsicht: moklicherweise eis auf der fahrbahn----> mozliwosc oblodzenia drogi
8 kuhlwasserstand zu niedrig----> malo plynu w chlodnicy
9 elektrischer anschluss defekt----> uszkodzone polaczenie elektryczne
10 katalysatortemperatur zu hoch----> wysoka temp katalyzatora
11 oltemperatur im automatikgetriebe zu hoch----> zbyt wysoka temp oleju w automatycznej skrzyni biegow
12 automatikgetriebe defekt----> uszkodzona automatyczna skrzynia biegow
13 motor-steueranlage defekt----> uszkodzone sterowanie silnikiem
14 verschleiss vordere bremselage----> wytarte okladziny hamulcowe
15 bremslicht defekt---->uszkodzone swiatlo stopu
16 bremslicht-sicherung defekt----> wypalony bezpiecznik swiatel stopu
17 standlicht vorn defekt----> swiatlo postojowe z przodu uszkodzone
18 schlusslichter defekt----> swiatlo postojowe z tylu uszkodzone
19 nebelschlusslicht defeky----> swiatlo przeciwmgielne uszkodzone
20 nummernschild-beleuchtung defekt----> oswietlenie tablicy uszkodzone
21 kofferraum offen----> otwarty bagaznik
22 turbo uberdruck----> nadcisnienie w turbo
23 wasser im kraftstoffilter----> woda w filtrze paliwa
24 aufhangungssystem defekt----> uszkodzony system zawieszenia
Ostatnio zmieniony 06 paź 2007, 23:46 przez Tomasz, łącznie zmieniany 1 raz.
dzięki Tomek - dla mnie każde info o tym autku jest cenne
- tomek
- Imię: Tomek
Re: dzięki
Przy tym problemie, Jurand rzucil 2 tematy:"arkadius" pisze:mam pytanko??? raz na jakiś czas wyświetla mi motor steuranlage defect, ale jak przycisnę gazu wyświetla "CHECK OK", co to może być za usterka? szczególnie dokuczliwe to było zimą, kiedy się wolno jeździło, teraz mniej, ale i tak mnie wkurza
przeplywomierz lub silnik krokowy.
Sprawdz te 2 elementy. Na forum jest opisany posob przezyszczenia silnika krokowego.
wczoraj mi to wyskoczylo jak za slabo przykrecilem kleme do akumulatora."tomek25" pisze: 9 elektrischer anschluss defekt----> uszkodzone polaczenie elektryczne (nie wiem o co chodzi)
czyli bedzie to oznaczalo przerwe na kablu do aku.
Pozdrowienia
Krzysztof
Re: dzięki
Nie wiem czy to to samo co "Engine system control failure". Jeżeli tak, to to jest typowa usterka (a w zasadzie nie usterka), która wyskakuje jak się Kappę odpali i od razu żyłuje. Po chwili sama znika. Receptą jest po odpaleniu dać jej kilka sekund pomruczeć na jałowym, u mnie pomaga"arkadius" pisze:mam pytanko??? raz na jakiś czas wyświetla mi motor steuranlage defect, ale jak przycisnę gazu wyświetla "CHECK OK", co to może być za usterka? szczególnie dokuczliwe to było zimą, kiedy się wolno jeździło, teraz mniej, ale i tak mnie wkurza
- tomek
- Imię: Tomek
Re: dzięki
To to samo."Lanser Kapper" pisze: Nie wiem czy to to samo co "Engine system control failure". Jeżeli tak, to to jest typowa usterka (a w zasadzie nie usterka), która wyskakuje jak się Kappę odpali i od razu żyłuje. Po chwili sama znika. Receptą jest po odpaleniu dać jej kilka sekund pomruczeć na jałowym, u mnie pomaga
- lukasz22i
Ja niestety lub na szczęscie mam komunikaty w języku angielskim wiec nie mam problemów z rozszyfrowaniem znaczeń poszczególnych komunikatów!
Bolesławiec Lancia Fan!
- Imię: mgOmichGD
Cześć,
Co prawda nie mam Kapp-y ale tak czytając Wasze posty w sprawie komunikatów komputera pokładowego ( informatora
) zastanawiam się czy nie lepiej siąść wspólnie i zastanowić się nad możliwością wyedytowanie Softu i wpisania języka polskiego
. Czy do obsługi pokładówki jest osobny moduł? Jeżeli tak to dajcie jakieś info, typ, zdjęcia, umiejscowienie może ktoś z Was rozbierał i zna typ procesora lub oznaczenia pamięci - to siąde i postaram się zrobić solucje
Oczywiście nie mówię "JUŻ Macie" ale powalczyć można
Grzesiek
601 48 37 22
Grzesiek
601 48 37 22
- Imię: mgOmichGD
HMM
Brak zainteresowania?
Przesadziłem?
Może jednak ktoś się pokusi na ustalenie tego Flasha?
I co mój imienniku z tym oprogramowaniem kompa pokładowego? Dałeś radę?"lancia1969" pisze:Cześć,
Co prawda nie mam Kapp-y ale tak czytając Wasze posty w sprawie komunikatów komputera pokładowego ( informatora) zastanawiam się czy nie lepiej siąść wspólnie i zastanowić się nad możliwością wyedytowanie Softu i wpisania języka polskiego
Grzesiek
601 48 37 22
Prezesjm chce coś poćwiczyć ale potrzebuje jakieś infocenter na testy"grzole" pisze:I co mój imienniku z tym oprogramowaniem kompa pokładowego? Dałeś radę?"lancia1969" pisze:Cześć,
Grzesiek
601 48 37 22
moge udostepnic bo mam zbedne"Tomasz" pisze: Prezesjm chce coś poćwiczyć ale potrzebuje jakieś infocenter na testy
Czekam na wieści jak idą postępy nad spolszczeniem softu
