Delta III 1.6 M-jet - drgania na biegu jałowym
Witam!
Mam pytanie odnośnie drgań silnika w 1.6 120KM, ponieważ drgania nie są jakieś ogromne na zimnym silniku, to tyle na włączonej klimie i po załączeniu się wentylatora na drugim biegu drgania są już bardzo odczuwalne, wentylator jakby wywołuje większe wibracje, martwi mnie jeszcze jedna rzecz dziwne buczenie silnika między 1900 a 2100 obr./min. w innym przedziale tego nie zauważyłem, wibracje występują również na 6 biegu przy prędkości 80km/h przy mocniejszym wciśnięciu gazu cały buda wpada w drgania, martwią mnie te objawy... Proszę o radę!
Ostatnio zmieniony 23 lip 2015, 21:53 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Re: Delta III 1.6 M-jet - drgania na biegu jałowym
Sprawdź poduszki silnika.Szczególnie główną.Może wyglądać nieźle ,ale jak płyn z niej wyciekł to będzie przenosić wibrację na auto.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Cześć,
Czy ktoś wie jak zdiagnozować którą poduszka jest walnieta? Szczególnie drga prawe lusterko i kabina na biegu jałowy. Silnik 1,6 jtdm
AR 145 1.9TD
AR 147 1.9JTD 16V
Delta III 1.6JTD
AR 147 1.9JTD 16V
Delta III 1.6JTD
Przerabiałem nie dawno ten temat tak jak napisał Wilkin poducha.U mnie była walnięta dolna poducha która wygląda tak jak w linku.Kupiona ori w ASO bo różnica w cenie niewielka.Wystarczy wjechać na podnośnik łycha w rękę i zobaczysz czy jest luz.
https://allegro.pl/oferta/bravo-delta-p ... 8222600600
Jeśli drgania występują po prawej stronie, to obstawiałbym poduszkę od strony rozrządu.
Tzw. lizak czyli poduszka z powyższego linku odpowiada raczej za stuk/uderzenie przy rozruchu silnika.
W moim aucie: 1.4 T-jet, występowało drżenie przedniego fotela pasażera.
Wymieniłem od razu dwie poduszki : wspomnianą od strony rozrządu i od strony skrzyni biegów: pod akumulatorem.
Po wymianie : dużo cichsze odgłosy pracy silnika, przy rozpędzaniu auta dźwięk jest łagodniejszy.
Wcześniej był bardziej natarczywy.
Rozruch wręcz aksamitny, jeśli tak można to określić, żadnych drżeń i wibracji.
Służbowy: Renault 125KM
Czy ktoś wie gdzie mogę kupić poduszkę silnika od strony rozrządu? Też mnie dopadło drżenie prawego lusterka i wibracje kabiny na biegu jałowym. ASO rozkłada ręce, wchodzi w grę zakup tylko używanej z allegro. A nikt nie jest mi w stanie powiedzieć czy od bravo II 1.6 JTDM będzie pasowała.
AR 145 1.9TD
AR 147 1.9JTD 16V
Delta III 1.6JTD
AR 147 1.9JTD 16V
Delta III 1.6JTD
Może tu będą mieli najlepiej zadzwonić i zapytać
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... Oo7HIrdtXM
Cześć,
Zapytanie wysłałem, ale ogólnie widzę że do wersji benzynowych są dostępne, gorzej z dieslami.
AR 145 1.9TD
AR 147 1.9JTD 16V
Delta III 1.6JTD
AR 147 1.9JTD 16V
Delta III 1.6JTD
