Lybra 1.9 JTD '02 - jak zamontować oring pompy paliwa
s3Rnick
Imię: Tomek
Post autor: s3Rnick » 20 sie 2015, 8:57
Od początku przygody z Lybrą po zatankowaniu pełnego baku cieknie paliwo.
Sprawdziłem temat i okazało się że to spod dekla w baku gdzie jest pompa i pływak.
Wymieniłem oring na oryginalny nowy ale sprawy to nie załatwiło.
Tak sobie myślę że źle zamontowany był wcześniej ten oring i powieliłem błąd.
Czy jego trzeba wepchnąć w tą nakrętkę czy też na tej części gdzie jest "tuba" czyli obudowa pompy...
Dzięki za pomoc.
Delta 3 1.4 T-Jet 150KM
s3Rnick
Imię: Tomek
Re: Lybra 1.9 JTD 2002r. - Jak zamontować oring pompy paliwa
Post autor: s3Rnick » 20 sie 2015, 13:24
Z tego rysunku wynika że ma być pod nakrętką a nad pompą.
Czy tak jest w rzeczywistości ?
