mam taki problem z moją Lancią Ypsilon.
Od czasu do czasu pojawia się komunikat o nieświecącym lewy stopie.
Faktycznie nie świeci, jednak mały stuk w lampę i wszystko wraca do normy.
Próbowałem dziś rozkręcić lampę ale z marnym skutkiem.
Odkręciłem dwie zewnętrzne śruby ale lampa ani drgnęła.
Pomyślałem że może coś od środka ją trzyma-więc rozbebeszyłem wnętrze bagażnika ale tam też nie ma żadnej mocującej śruby.
Pytanie jak rozebrać tą lampę i dwa czy tam są żarówki czy diody oraz czy da się to w ogóle naprawić?
może jakoś problem z instalacją?
dziękuje
Ypsilon '11 - nieświecący lewy stop
- Imię: pas44
Ostatnio zmieniony 23 sie 2015, 1:30 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy tytułować posty zgodnie z zasadami! Instrukcja obslugi i do roboty!!!
- Imię: pas44
Re: Ypsilon '11 - nieświecący lewy stop
Odświeżam temat:
problem z nieświecącym lewym stopem powrócił.
Czy ktoś wie jak dostać się do żarówek????
Dziękuje za jakąś instrukcję
- paśny
- Imię: Piotr
Potrzebne są: klucz 10 nasadowy i śrubokręt płaski średniego rozmiaru.
1. Najpierw odkręcamy dwie śruby - na tym zdjęciu jedna już jest odkręcona
2. Następnie z boku wkładamy śrubokręt delikatnie - między dolną część lampy a karoserię
3. Tu widać jak to się trzyma - najlepiej włożyć między te dwa bolce - lampę wyciągamy do tyłu
4. Odpinamy złącze - widok po wyjęciu lampy
5. Żarówki się wykręca wraz korkami z których następnie trzeba je (dość mocno) wyciągnąć - na zdjęciu żarówka stopu wraz z korkiem
Z myślą o karierze międzynarodowej i dla wyszukiwarek:
Lancia Ypsilon III 2011 lampadina posteriore sostituzione
Lancia Ypsilon III 2011 rear lamp stop bulb replacement
Viva la macchina
- pawel1234
- Imię: Paweł
Przydatne info, dzięki
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
