Thesis - hamulce Brembo
Imię: Alex
Post autor: ??????????? ???????? » 05 paź 2015, 18:21
Wszystko zaczęło się układać. Rozpórki śruby zacisku, wydłużone. Właściwie to cała lista. Tak długo, jak to uczucie nie jest do końca jasne. Najwyraźniej docierane klocki do tarczy. Pedał stał się bardziej miękkie i pouczające. Ale nie jest skrzypienie na samochód stojący. Kto jeszcze walczy? Myślę, że rzeczą, która posiada płytkę pad. Właściwie wszystko.
Dawid
Re: Thesis brembo.
Post autor: Dawid » 05 paź 2015, 18:25
Bombell89
Imię: Mateusz
Re: Thesis - hamulce Brembo
Post autor: Bombell89 » 16 lis 2017, 6:58
Odgrzeje kotleta. Czy ktoś wie coś więcej o takiej przekładać?
Chciałbym spróbować zamontować zaciski Brembo 4tłoczki do Thesisa. Z czego zaciski? 166? Czy tarcze zostawić od Thesisa czy 310mm ze 166? Różnią się średnica ale tez wysokością.
Za wszelkie info będę wdzieczny
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 16 lis 2017, 13:19
Tarcza z Alfy166/kappy 20vt głębiej wchodzą. Trzeba dorobić adaptery. Koszt około 400 500zł. Rozmawiałem z pewną firmą. Trzeba wysłać zwrotnice klocki tarcze i zaciski. Też będę montował brembo. Tarcza Thesis 305mm- tarcza Ar166 310mm. Ja raczej zamontuje komplet Z AR166/Kappa.
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 16 lis 2017, 14:05
Skoro w Thesis jest tarcza 305mm to może zaciski z Fiata Coupe pasują P&P ?
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 16 lis 2017, 16:38
Pany a jak z rozstawem śrub mocujących zacisk brembo do zwrotnicy?? potrzeba rzeźbić adaptery czy P&P??? pomijając tarcze;)
Była: Alfa Romeo 155 1.8 8V ts, Thesis 2.0 turbo
Jest: Honda Civic Hybrid
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 16 lis 2017, 21:55
Muszę wyciągnąć zacisk z czeluści garażu i sprawdzić. Fiat coupe nie wiem jaką ma grubość tarczy. A z FC zaciski są mniejsze. Takie same były w pierwszych ar156 gta jak pamiętam. W każdym razie rozstaw śrub zacisku z kappy i ar166 to 15cm. W sobotę zmierze ile jest w Teresie.
Post autor: stabraf » 16 lis 2017, 23:05
Z Kappy do Tereski pasują bez problemu. Z tego co pamiętam to trza tylko dystans chyba między tarczę (Kappową) a zwrotnicę.
We Fiacie są inne dziurki na śruby ;)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 16 lis 2017, 23:17
No to będziemy testować. Fajnie by było jak by brembo włożył do Tereski.
Post autor: stabraf » 17 lis 2017, 0:10
Kubuś w Sączu śmiga Tereską z brembo na taxi ;)
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 17 lis 2017, 0:33
A nie pamietasz jakiej grubości dystanse trzeba?
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 17 lis 2017, 11:34
no i temat sie ruszył, już coś wiemy, a teraz tak czy możemy wrzucić tarczę ze 166 ?? bo nie ukrywam że wybór mamy większy co do firm itd, różnica wysokości tarczy to 44,7mm thesis i 47,3mm AR 166 wiec mamy 2,5mm różnicy a wiec chyba odsadzenie tarczy od piasty będzie takie jak powinno dla zacisku i nie będziemy potrzebowali dystansu miedzy tarczą a piastą??? :hmmm: :hmmm:
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 17 lis 2017, 12:18
Tarcze klocki i zaciski do Kappy oraz AR166 to jest wszystko to samo. Także bez problemu.Mam cały zestaw w garażu czyli zwrotnice Thesis zacisk klocki i tarcze Kappa trzeba to zbadać. Nie ukrywam że Thesis ma trochę słabe hamulce do swojej wagi. Na pewno trzeba będzie Dać dystanse do felg bo ori felga nie wejdzie pod brembo. Chyba że zastosuje się felgi z ar166 lub peugeta 407 coupe. Które wchodzą pod brembo.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2017, 12:31 przez kond243, łącznie zmieniany 1 raz.
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 17 lis 2017, 12:27
skoro masz wszystko w garażu pozostało nam czekać aż przymierzysz zacisk do thesis i prosiłbym Cię przymierz to z tarczą z alfy czy kappy np. jeżeli byś mógł;)oczywiście , bedziemy wiedzieli na czym stoimy, co do dystansów właśnie to mnie nie zadowala ale cóż zrobić....
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 17 lis 2017, 12:42
Najwcześniej jutro sprawdzę. Porobie foto. Zestaw tarcz i klocków używki ale da się radę.
Wróć do „Zrób to sam”
