Y 1.2 8v '98 - mokro po stronie pasażera
kisiel
Imię: KRZYSIEK
Post autor: kisiel » 25 paź 2015, 20:51
Od ostatnich opadów widzę że u pasażera na podłodze jest mokro albo i kałuża,
myslałem że ktoś naniósł z podwórka ale po 4ch dniach bez zmian skąd może być ta woda ?
Ostatnio zmieniony 25 paź 2015, 20:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy umieszczać posty w odpowiednim dziale!!!
Jak jesteś piękna możesz być kapryśna
Paweł Beski
Re: Y 1.2 8v '98 - mokro po stronie pasażera
Post autor: Paweł Beski » 26 paź 2015, 18:34
Kolego sprawdź odpływ wody w okolicach podszybia. Niedawno temat przerabiałem. U mnie sprawa wyglądała tak, że po każdym opuszczeniu myjni woda wyciekała z okolicy wentylatora od nawiewu. Z prawej strony właśnie. Dodatkowo po każdym deszczu słychać było jak woda nie może znaleźć ujścia. Po wyczyszczeniu podszybia jak na razie mam spokój.
Były: Mitsubishi Colt1.5 GLXi, Ford Escort mk6 i mk 7 1.6 16V, Audi 80 1.9 TDI, Opel Vectra B 2.0DI,Lancia Y 1.2 8V,
Vw Passat B5 FL 1.9 TDI, Citroen C5 FL 1.8 16V, Lancia Musa 1.416V
Jest: Ford Fiesta MK7 fl 1.25 16V
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 26 paź 2015, 20:15
Sprawdz czy płynu z chłodnicy nie ubywa. Stawiam na nagrzewnice.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 26 paź 2015, 20:34
Przerabiałem ten temat, co prawda w temprze ale problem był ten sam. Powód - zapchany odpływ podszybia. Przy każdym skręcie w prawo po deszczu pasażer miał prysznic na butach. Po odetkaniu rurki odpływowej powódź się więcej nie powtórzyła.
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
była: Tempra 1.6 86KM
Paweł Beski
Post autor: Paweł Beski » 27 paź 2015, 15:36
Ja u siebie też przez bardzo długi czas myślałem, że to nagrzewnica. Przy okazji czyszczenia podszybia i naprawy wentylatora okazało się, że nagrzewnica jest sucha.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 paź 2015, 17:22
Dziurawa nagrzewnica w Y to przy małej dziurze zapach glikolu po włączeniu wentylacji, szczególnie ciepłego powietrza lub problem z air bag z powodu zalania centralki przy większej dziurze no i wyraźny ubytek płynu w chłodnicy.
kisiel
Imię: KRZYSIEK
Post autor: kisiel » 27 paź 2015, 20:24
No i problem nie rozwiązany , dałem do mechanika, podobno to raczej nie płyn, ale mówi że dolał do układu ponad 2 litry.
Niedawno badałem poziom i było ok. Na wszelki wypadek dolał uszczelniacza do obiegu, stała długo i nic się nie dzieje.
Grzeje jak wściekła. Mam jeździć i być czujnym bo wymiana Panie to ho ho. Czekam więc co dalej. Póki co nic się nie dzieje.
W kolejce już tłumiki do wymiany i być może ten cholerny pająk kierunków.
co prawda kierunki sam zlokalizowałem(wtyczki lamp) ale długie raz łapie raz nie i nie wiem. Też czekam.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 paź 2015, 20:28
Właśnie jestem po wymianie nagrzewnicy w Y.300zł robota i 85zł nagrzewnica. Teraz ciepło jak w uchu no i szyby suchutkie:-)
kisiel
Imię: KRZYSIEK
Post autor: kisiel » 27 paź 2015, 20:35
A jak po wymianie nic nie trzeszczy i klamocze? bo ja się zawsze obawiam że te złote rączki juz nie złożą z powrotem jak było.
Dlatego dopóki mi znowu nie wyskoczy ubytek i mokra podłoga to nie ruszam. Poza tym tłumiki wyjdą 200
a tu dopiero co ubezpieczenie i przegląd zrobiłem. W moim fiacie tez jak na złość linka sprzęgła poszła i musiałem dwa na raz zaprowadzać złociutkim.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 paź 2015, 20:55
Właśnie nic nie trzeczy i nie skrzypi. Też się tego obawiałem ale jest dokładnie tak jak było przed wymianą poza tym że nie śmierdzi glikolem, autko grzeje prędziutko no i szyby nie parują. Dziurka była bardzo mała ale była. Przed moim Y ten mechanik wymieniał nagrzewnicę w punto? więc był już wprawiony. Żona szczęśliwa i jako że to jej autko to do tej pory odwdzięcza się ?a robiłem to jakieś dwa tygodnie temu?
kisiel
Imię: KRZYSIEK
Post autor: kisiel » 27 paź 2015, 22:18
Czyli warto było. Hmm moją żabą córka jeździła ale jak zaczęła grymasić (żaba zielona ) to wziąłem ją pod swoją opiekę.
Na razie porobione mam dopiero te ginące kierunkowskazy i przegląd, dalej będą tłumiki zbieżność i opony chyba jakieś nowe.
Z tą nagrzewnicą nadal nie mam pewności, mokro mogło też być w aucie po konserwacji podłogi. Córcia dała jakiemuś koledze do posmarowania podłogę jak było sucho, może coś pozatykał jakieś odpływy. Czekam więc i jeżdżę tą żabą żeby powykrywać wszystkie niedostatki i pousuwać.
