Ypsilon '06 - belka oś tylna
grucha591
Imię: Grzegorz
Post autor: grucha591 » 26 lis 2015, 16:56
Witam serdecznie, jako że w moim aucie mam skrzywioną tylną belkę(uderzenie w krawężnik) i zamierzam ją wymienić, chciałem się dowiedzieć, czy belka jest taka sama jak ta z Punto II ? Oraz czy są jakieś różnice w konstrukcji samej belki pomiędzy wersjami z ABS i bez ABS?
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi, pozdrawiam Grzegorz.
Re: Ypsilon '06 - belka oś tylna
Post autor: Dudi » 26 lis 2015, 17:21
Zanim wypowie się ktoś obeznany w "igrekach", to sprawdź najpierw po numerze VIN w EPER numer swojej belki, a następnie poszukaj czy ten numer odpowiada belce z Punto. Jeśli sam nie jesteś w stanie, to w byle serwisie/sklepie Fiata jak się ładnie uśmiechniesz to ci sprawdzą.
Jeśli numer jest inny, to też nie musi oznaczać, że te belki czymś się różnią, bo znamy już takie numery, że jak Lancia to inny numer części i cena x3 :) :|
Jeśli to będzie drugi przypadek to może ktoś bardziej obcykany ci podpowie.
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 26 lis 2015, 18:25
Ja dodam od siebie tylko , ze nie było Ypsilonow(843) bez ABS . A belkę musisz porównać , nr katalogowe są inne niż w punto , ale tak jak Dudi napisał i wiem to tez z doświadczenia dużo części ma inny nr katalogowy kosztują 3x tyle a są identyczne .
Ostatnio zmieniony 26 lis 2015, 20:21 przez aiu, łącznie zmieniany 1 raz.
grucha591
Imię: Grzegorz
Post autor: grucha591 » 26 lis 2015, 18:45
Wstępnie wydaje się być taka sama, na samym początku wymieniłem tuleje belki tylnej, miałem nadzieję że minimalny luz jaki na nich występował jest powodem tańczenia tyłem na nierównościach. Same Tuleje są od Fiata Punto,Pandy,Idea. Więc śmiem twierdzić że reszta będzie podobna.
Post autor: Dudi » 26 lis 2015, 19:30
aiu pisze:ale tak jak Nat napisał
Jaki Nat??? ;)
aiu
Imię: Adrian
Post autor: aiu » 26 lis 2015, 20:23
Dudi pisze:
Jaki Nat??? ;)
Przepraszam.
Pomyłka juz poprawiłem .chyba trzeba w okulary zainwestować ;)
grucha591 pisze:Wstępnie wydaje się być taka sama, na samym początku wymieniłem tuleje belki tylnej, miałem nadzieję że minimalny luz jaki na nich występował jest powodem tańczenia tyłem na nierównościach. Same Tuleje są od Fiata Punto,Pandy,Idea. Więc śmiem twierdzić że reszta będzie podobna.
Tuleje , odbije wiem że są te same . U mnie powodem rzucania tyłem były amortyzatory . Jak stwierdziłeś że winna jest belka?
Ostatnio zmieniony 26 lis 2015, 20:38 przez aiu, łącznie zmieniany 1 raz.
grucha591
Imię: Grzegorz
Post autor: grucha591 » 26 lis 2015, 20:35
W załącznikach przesyłam zdjęcia Poszczególnych belek. W jaki sposób mogę się dowiedzieć czy te części są zamienne, może serwis Fiata ? Numer Belki o nazwie RAMA - 51786566 ,eper.
