Kappa JTD - czy podejdzie napinacz z TDS
- Imię: Dominik
Czołem,
Frustruje mnie jedna, dosyć ważna dla mnie kwestia. Czy napinacz paska klinowego z wersji TDS będzie pasował do JTD? Na zdjęciach wszystko wygląda łudząco podobnie, ale wolę się upewnić.
Ostatnio zmieniony 26 sty 2016, 15:51 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Zakładaj proszę tematy w odpowiednich działach - przeniosłem./stabraf/
Re: Kappa JTD - czy podejdzie napinacz z TDS
To zależy, bo zdaje się, że w TDS były 2 rodzaje tych napinaczy i ten nowszy typ jest identyczny jak w jtd a ten starszy nie za bardzo pasuje. Wiem to stąd, że kiedyś też kupiłem używany napinacz do TDS-a z myślą o montażu tez w TDS i spotkała mnie niemiła niespodzianka, bo u mnie był już ten nowszy typ a dostałem starszy. Jakoś to zamontowałem ale coś tam trzeba było przerabiać/szlifować
Jeśli myślisza o kupnie napinacza, który sprzedaje michal1045, to pochodzi on z naszej Kappy i na 100% nie będzie pasował do jtd. Napinacze różniły się tylko odsadzeniem rolki od bloku silnika i na zdjęciach są nie do odróżnienia. Różnicę widać jak położysz napinacze płasko, rolką do góry. Można się łatwo pomylić, kupując używkę, bo sprzedający często o tym nie wiedzą.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
- Imię: Dominik
Gepard pisze:Jeśli myślisza o kupnie napinacza, który sprzedaje michal1045, to pochodzi on z naszej Kappy i na 100% nie będzie pasował do jtd. Napinacze różniły się tylko odsadzeniem rolki od bloku silnika i na zdjęciach są nie do odróżnienia. Różnicę widać jak położysz napinacze płasko, rolką do góry. Można się łatwo pomylić, kupując używkę, bo sprzedający często o tym nie wiedzą.
Dzięki za informację, byłem już gotów brać. Cóż, pozostaje mi chyba wydać ~500 zł.
Co ci się stało ze starym ?
99% przypadków można zregenerować.
- Imię: Dominik
Sam nie wiem, ale według mojego mechanika uszkodzeniu uległa część zaznaczona część co skutkuje wymianą całego napinacza.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 12:41 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wstawiłem foto do postu.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Imię: Dominik
Przekażę mojemu magikowi. Pytanie, czy to aby na pewno ta nieszczęsna część odpowiada za zrywanie się paska klinowego. Stary strzelił, założony został nowy, który wytrzymał może 10 minut. Według mechanika odpowiada za to wskazany element. Wolę się upewnić zanim zamówię nowy napinacz, niestety mój mechanik nie jest super zorientowany w Lanciach.
Przyślij ten, zrobi się.
A jak kupisz nowy to i tak przyślij mi ten. Pokryje oczywiście koszta !
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Tak - to przez napinacz stojący dęba pasek strzela.
- bogdan
zapieczony, jednym słowem niepotrzebne koszty, rozebrać, przeczyścić i nasmarować i
