Delta III - światło cofania
aRb
Imię: Ryszard
Post autor: aRb » 01 lut 2016, 15:39
Witam , ostatnio zauważyłem że podczas cofania coś jest za ciemno. Sprawdziłem bezpiecznik F35 - ok , chciałem dobrać się do żarówki i tu niespodzianka -- instrukcja odsyła do ASO (czy potrzebne są specjalistyczne narzędzia lub jak dobrać się do żarówki ).Ale przez przypadek okazało się że po wyłączeniu silnika i przekręceniu kluczyka w pozycje MAR oraz wrzuceniu biegu wstecznego --- światło cofania świeci się ( a więc żarówka dobra , bezpiecznik dobry).
Co może być przyczyną ,że po uruchomieniu silnika brak światła cofania (zasilania).
I tu tradycyjne pytanie , czy ktoś już ten temat przerabiał ?
Ostatnio zmieniony 02 lut 2016, 10:13 przez aRb, łącznie zmieniany 3 razy.
Poprzednio miłośnik Renault (R10, Chamade, Megane, Laguna II ) , teraz -- Lancia Delta III 1.6 M-jet 120 KM Selectronic.
Re: Delta III - światło cofania/instrukcja
Post autor: Tomzik » 01 lut 2016, 21:14
W ogóle III ma kiepskie światło cofania, bo tylko jedno. Do starszych aut, gdzie były 2 lampy nie ma porównania...
aRb
Imię: Ryszard
Post autor: aRb » 01 lut 2016, 22:07
Tomzik pisze:W ogóle III ma kiepskie światło cofania, bo tylko jedno. Do starszych aut, gdzie były 2 lampy nie ma porównania...
Z całym szacunkiem ,ale nie chodziło mi o to ,czy ma lepsze czy gorsze światło .Czy dwie lampy czy jedna jest lepsza. : beczy :
Czy ktoś sam wymianiał żarówkę -- światła cofania ?
Ostatnio zmieniony 03 lut 2016, 7:39 przez aRb, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Dudi » 01 lut 2016, 22:43
W Giulietcie są dwie : yesyes :
Sorry za OT : gafa :
cuoreventi
Post autor: cuoreventi » 05 lut 2016, 10:23
Światło cofania podobnie jak przeciwmgielne ma plastikową ramkę-maskownicę. Jest ona zamontowana na zatrzaski. Po jej demontażu ujrzysz kilka wkrętów do odkręcenia i lampę światła cofania będziesz miał w ręku.
Tyle tylko, że moim zdaniem skoro lampa czasem świeci, a czasem nie - problemem będzie raczej czujnik wstecznego w skrzyni biegów.
aRb
Imię: Ryszard
Post autor: aRb » 11 lut 2016, 18:21
Koledzy nie wiem jak w waszych autach , ale cały problem wynikał stąd iż za każdym razem otwierałem drzwi chcąc sprawdzić czy działa lampa wstecznego.
Właśnie przypatrzałem się dobrze : gdy wrzucę bieg wsteczny ,lampa świeci się kiedy drzwi są zamknięte. Gdy tylko otworzę drzwi po chwili gaśnie , tak jest za każdym razem.
Post autor: Dudi » 11 lut 2016, 19:10
aRb pisze:Koledzy nie wiem jak w waszych autach , ale cały problem wynikał stąd iż za każdym razem otwierałem drzwi chcąc sprawdzić czy działa lampa wstecznego.
Masz automat, więc po otwarciu drzwi pewnie nie pojechałbyś do tyłu :roll:
Sprawdzałeś????
aRb
Imię: Ryszard
Post autor: aRb » 11 lut 2016, 19:19
Może nie prawdziwy automat tylko Selectronic , jutro sprawdzę.
Rutuś
Imię: Leszek
Post autor: Rutuś » 11 lut 2016, 20:54
Dudi pisze:
Sprawdzałeś????
Dudi masz rację po otworzeniu drzwi światło cofania gaśnie.Przy lekko uchylonych drzwiach można jechać do tyłu natomiast przy przy szerszym otworzeniu wypada bieg i gaśnie światełko.
cobretti
Post autor: cobretti » 27 lut 2020, 8:55
Witam, ja się podepnę skoro został poruszony temat jakości. Czy jest możliwość zainstalowania światła cofania LED? Jeśli tak, jak to wyglada w świetle przepisów?
