Lybra 1.9 JTD - brak hamulca
Witam!Mam taki problem ,że pedał hamulca wpada do samego dołu i hamowanie jest dość trudne bo trza pompować!Wiem ,że jest układ zapowietrzony ale nie wiem gdzie bo wraz z brakiem hamulca nie ma sprzęgła!Wymieniłem pompkę sprzęgła i pompę hamulcowa wraz z serwem i dalej nie ma hamulca.Jeszcze jak by tego było mało to płyn w zbiorniczku zrobił się czarny i nie wiem co jest przyczyna bo niema żadnego wycieku!
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
rok zacny 1999.
- tasman3310
- Imię: Tomasz
Lybra 1.9 brak hamulca!
A płyn w zbiorniczku jest? Bo z tego co kojarzę to w Lybrze też jest wspólny zbiornik płynu na hamulce i na sprzęgło, albo masz gdzieś dziurawy układ hamulcowy, albo coś z układem sprzęgła, pompa, wysprzęglik, przewód.
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
Re: Lybra 1.9 brak hamulca!
a ta pompka przy pedale działa? wymieniłeś w zasadzie wszystko.
Jak sprzęgło się spisuje? nic nie czujesz pogorszenia na nim?
Re: Lybra 1.9 JTD - brak hamulca
Sprzęgło w miarę ok ale hamulca niema!Powymieniałem te rzeczy i nic!Co mnie zastanawia dlaczego płyn był dosłownie czarny!?
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
rok zacny 1999.
Jak nie był wymieniany przez prawie 20 lat to chyba ma prawo być czarny
Co do samych hamulców-z opisu widać są zapowietrzone, może trzeba jeszcze raz odpowietrzyć
Właśnie z momentem zapowietrzania płyn stawał się ciemniejszy!Sam płyn wymieniałem w połowie 2015r.
jest 1.9jtd 105koni
rok zacny 1999.
rok zacny 1999.
