Lybra - radio ciągle się wyłącza i włącza
kecaj613
Post autor: kecaj613 » 28 lut 2016, 22:45
Witam wszystkich na forum, mam duży problem z moim radiem, dużo szukałem ale nie mogłem znaleźć nigdzie kogoś kto miałby podobny problem.
Sytuacja wygląda następująco: silnik wyłączony zapłon też - włączam radio i nic więcej nie dotykam - efekt - radio gra parę minut po czym wyłącza się na około 2 sekundy i włącza na chwilę tak, że tylko widać wszystkie stacje i znowu się wyłącza, nie gra tylko tak miga w kółko. Nieraz pomaga jeśli włączę zapłon to wtedy gra około minuty ale później znowu to samo. Nie ma w ogóle głosu tylko tak sobie miga. Na następny dzień, włączam radio i gra sobie normalnie jakby nigdy nic. Za kilka dni znowu nie da się słuchać bo jest ciągle ON i OFF. Wykręcałem radio, sprawdzałem wszystkie styki zapsikałem WD i to samo przy wzmacniaczu ale dalej nic. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
radio w lancii z roku 1.9 jtd bez navi i bez zmieniarki
Ostatnio zmieniony 28 lut 2016, 23:28 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami - poprawiłem. Przeniosłem do odpowiedniego działu.
gregorkrk
Imię: Grzegorz
Re: Lybra- problem- radio ciągle się wyłącza i włącza.
Post autor: gregorkrk » 28 lut 2016, 23:26
Powiem ci że ciekawe zjawisko,wygląda jakby coś nie łączyło,a nie grzeje się czasem? Ew. wyjmij radio i dodaj masę dodatkową lub plus z innego zródła i zobacz czy będzie stabilnie działać. A do styków WD się raczej nie używa z tego co pamiętam, jest fajny cleaner firmy vavoline specjalny do styków.
ALFA ROMEO GTV 2.0 TS 2002r
BMW 318 TDS 1996r
ALFA 156 1.9 JTD 2004r
LANCIA LYBRA 1.8 16V 2000r
pawelc
Post autor: pawelc » 29 lut 2016, 9:41
Sprawdz przyciski przy kierownicy. Mialem cos podobnego -samo zmienialo glosnosc i stacje radiowe. Okazalo sie, ze kilka elementow tam sie rozsypalo i trzeba bylo lutowac.
kecaj613
Re: Lybra - radio ciągle się wyłącza i włącza
Post autor: kecaj613 » 03 mar 2016, 20:53
radio grzeje się tyle co każde radio jak jest włączone, na pewno nie parzy a co do przycisków przy kierownicy to nigdy głośność sama się nie zmieniała ani stacje. Spróbuję dodatkową mase podprowadzić tylko jak to zrobić? co i gdzie mam podpiąć?
dodam, jeszcze ze ostatnio dwa razy zapaliła się żółta kontrolka awarii bezpieczników / świateł jednak po krótkiej chwili zgasła, z tego co czytałem raczej nie ma to żadnego wpływu na radio, chyba że ktoś ma jakąś teorię..
Ostatnio zmieniony 03 mar 2016, 22:24 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klepiemy posta pod postem!
Post autor: Dudi » 03 mar 2016, 22:25
kecaj613 pisze: dodam, jeszcze ze ostatnio dwa razy zapaliła się żółta kontrolka awarii bezpieczników / świateł jednak po krótkiej chwili zgasła,.
Co to niby za kontrolka??? :roll: 8-O
Na zegarach czy na ICS???
mjerzy
Post autor: mjerzy » 04 mar 2016, 18:26
Jak będziesz miał znowu takie problemy, wyciąg radio na stół, zasil 12V. Jak problem będzie występował dalej ( na stole) masz wykluczoną instalację w samochodzie, winne radio. Ja bym od tego rozpoczął poszukiwania winnego. Kontrolki od świateł, choćby wszystko były spalone nie wyłączą ci radia, na razie to odpuść.
kecaj613
Post autor: kecaj613 » 05 mar 2016, 0:16
A czy jest możliwość że to wina wzmacniacza? Tak jakby się przegrzewał tylko radio co dwie sekundy miga on/off i nie zdąży nawet podać nuty do głośników...
A wspomniana kontrolka świeciła na żółto na ICS oraz czerwony check na liczniku
Ostatnio zmieniony 05 mar 2016, 2:44 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko użyj opcji "edytuj" - połączyłem.
Jeremi1982
Imię: Sławomir
Post autor: Jeremi1982 » 05 sie 2017, 12:13
Witam wszystkich,
Ja również borykam się z radiem. Jednak mój przypadek jest troszkę odmienny. Być może moje spostrzeżenia komuś coś podpowiedzą.
Otóż:
Przypadłość nie grającego radia ( wszystko inne działa) nie występuje zawsze, choć ostatnio się problem nasila.
Problemem jest nagle wyłączenie się głosu i braku możliwości przełączania stacji, przejścia pomiędzy navi, telefonem, trip działa bez zastrzeżeń, pokazuje spalanie itd
Jednym słowem raz gra, a raz nie, nie ma szumów.
I tutaj zorientowałem się że zawsze kiedy lybretka była w sanatorium zwanym zakładem mechanicznym :):), po odbiorze radio nie grało. Po dłuższym przemyśleniu stwierdziłem że majster podpinajacy komputer musi zawsze grzebać w schowku z bezpiecznikami i bingo......
Wystarczyło otworzyć klapke poruszać kablami i radio ożywało, czasami zabieg ten wykonywałem raz po wyjeździe od mechanika i radio grało kilka tygodni bez problemów, niestety problemy się nasilają i w grę nie tylko wchodzi delikatne ruszenie kabli Ale dość długie gmeranie przy kablach.
Ostatnio nawet się poddaje i cała trasę do pracy jadę bez radia.
Czasami zdarza się tak że po odpaleniu silnika radio gra jakieś 5-10 sek i problem się pojawia.
Szukałem schematu okablowania czy czegokolwiek co podpowiedziałoby w którą stronę iść, bo to jest szukanie igły .....ale nic ie znalazłem , dlatego w dniu dzisiejszym zarejestrowałem się tutaj mając nadzieję że ktoś coś podpowie lub być może zwalczał podobny problem.
Przypomniało mi się także że jakiś czas temu kiedy radio normalnie grało kilka razy miałem problem że sterowaniem radia z kierownicy a dokładniej sciszanie i podgłaśnianie nie działało.
Za wszelkie podpowiedzi będą bardzo wdzięczny.
Wróć do „Car Audio & Navi”
