Mechanik Warszawa (okolice) - Usunięcie DPF
Moderator: Wilkin
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Gdzie w Wawie lub najbliższej okolicy usunę DPF w Delcie 2.0Jtdm, wypalanie co 100 - 150km jest męczące.
Krzysztof
Krzysztof
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Re: Mechanik Warszawa (okolice) - Usunięcie DPF
I Ty oficjalnie takie zapytanie tu piszesz? A to legalne? ....oficjalnie....?
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
- Imię: Sławuś
ponoć (dokładnie nie wiem) zaostrzyły się przepisy i można mieć z tym problemy... kolega już prawie kupił Focusa z wyciętym DPF - em i to go skutecznie zniechęciło. zrezygnował.
http://www.berbela.com/
Rozmawiałem ostatnio z diagnostą ze znajomej firmy i mówił że nic się w tym temacie nie zmienia już od dłuuugiego czasu.bassooner pisze:ponoć (dokładnie nie wiem) zaostrzyły się przepisy i można mieć z tym problemy... kolega już prawie kupił Focusa z wyciętym DPF - em i to go skutecznie zniechęciło. zrezygnował.
Ja DPF-a wywaliłem i cieszę się spokojem i normalną pracą auta.
A nie lepiej byłoby naprawić auto?To nie jest normalne, że tak często się wypala.Trzeba znaleźć przyczynę a nie wycinać cokolwiek.To, że filtr się zapycha jest spowodowane jakąś usterką....
- Imię: Sławuś
SIWY155 pisze:A nie lepiej byłoby naprawić auto?To nie jest normalne, że tak często się wypala.Trzeba znaleźć przyczynę a nie wycinać cokolwiek.To, że filtr się zapycha jest spowodowane jakąś usterką....
ale po co? jak cię bolą zęby i się psują to wyrwać jest taniej i prościej niż leczyć...
No nie wiem, byłem w grudniu zeszłego roku na dość dużej konferencji branżowej i wg. prelekcji przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tudzież w opinii Prezesa Polskiej Izby SKP, gdzieś tak w 2017 się możecie deczko zdziwić, z tymi Waszymi wycinanymi DPF-ami
Tak jak radzi Siwy, lepiej naprawić, niż ciąć. A jak kogoś nie stać na naprawę, to niech kupuje auto z mniej problemowym - "mokrym" DPF-em, zamiast jakiegoś badziewia jak np. to co w Mazdach 6 montują.
Serdecznie pozdrawiam.
Jest: Mercedes W123 200D '83 + Ford Mustang V ’06 + Mini Cooper ’05 + Skoda Superb 2.0 4x4 ’24...
Były: K SW 2.4 20V, Lybra SW 2.0 20V, K 2.0 20V x 2, Y10 bicolore, K 2.0 20VT, Thema 2.0 16V x 2, Delta II 1.6 8V, Y 1.2 8V, Y 1.2 16V, Y10 Selectronic, Delta HPE 2.0 16V bicolore, K 2,4 20V, Thesis 2.0 20VT...
- Nat
Dodatkowo, jeśli zamierzacie jeździć autami za granice Polski, to helmuty coraz częściej kontrolują obecność fapa w aucie i solą srogie mandaty plus koszt lawety do granicy. Można więc sobie zepsuć wakacje.
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Ale w jaki sposób sprawdzają obecność DPF tak na ulicy?
Jest to możliwe? Z zewnątrz jak jest puszka dobrze zrobiona to niezbyt to widać w dodatku jak się trochę pojeździ i wszystko ubrudzi się odpowiednio.
A jeśli samochód jeździ tylko po mieście to wcale nie musi być usterki, żeby co chwila domagał się wypalania.
- Nat
Sam nie miałem nigdy przyjemności (zresztą nie mam odpowiedniego auta, by było takie zagrożenie). Ale podobno podłączają się do kompa i sprawdzają obecność fapa.
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Ale obecność filtra można udawać za pomocą odpowiednich oporników (o ile wiem) bo i tak trzeba oszukać kompa żeby nie przechodził w tryb awaryjny, albo wgrywane jest oprogramowanie od wersji bez filtra (jeśli takowa była).
No wiesz, jakieś zwykłe "helmuckie policjanty", to ci tego faktycznie nie sprawdzą ale "ekologiczni" w mobilnym centrum to nie takie rzeczy tam ogarniają, nie jest to pewnie jakieś częste zjawisko ale zdarza się, że naprawdę dokładnie "trzepią" zagraniczne fury na parkinguSnail pisze:Ale obecność filtra można udawać za pomocą odpowiednich oporników (o ile wiem) bo i tak trzeba oszukać kompa żeby nie przechodził w tryb awaryjny, albo wgrywane jest oprogramowanie od wersji bez filtra (jeśli takowa była).
- Nat
Wgranie oprogramowania bez filtra nie pomoże - po vin albo po takiej cyferce w kwadraciku na tabliczce znamionowej (jak <od 1 to z filtrem) dojdą do tego w chwilę. Zresztą, jeśli będą mieć "uzasadnione podejrzenia", to im to wystarczy, by skierować cię na badanie. I nie ma przebacz. No nie wygrasz.
Uwierz mi, że nawet wyłącznie przy miejskiej jeździe takie wypalanie jest zbyt częste. Zatkany DPF to skutek a nie przyczyna.A uwierzcie mi, że w grupie Fiata w stosunku do innych marek i tak nie ma praktycznie żadnych problemów z DPF.Snail pisze:Ale w jaki sposób sprawdzają obecność DPF tak na ulicy?
Jest to możliwe? Z zewnątrz jak jest puszka dobrze zrobiona to niezbyt to widać w dodatku jak się trochę pojeździ i brudzi się o.
Nawet przy jeździe po mieście to znacznie za często. Mam DPF w AR, jeżdżę ostatnio praktycznie tylko po mieście i DPF się tak często nie wypala, ba ostatni interwał to 600km.
