Thesis - diagnostyka Parking Brake (EPB)
belial666
Post autor: belial666 » 24 mar 2016, 22:05
Chciałbym pokazać sposób na diagnostykę hamulca postojowego przy pomocy AlfaOBD+ELM327. Aby połączyć się z centralką hamulca musimy zrobić zwarcie na wtyczce ELM327, a dokładnie łączymy pin 7 z 13 ( robimy mostek). Pobieramy z chomika Alfaobd i otwieramy. W zaawansowanych ustawiamy odpowiedni port i interfejs. I łączymy się.
Obyście nie musieli tego używać ;)
Nr. telef. 501259455
bronx
Re: Thesis- diagnostyka Parking brake (EPB)
Post autor: bronx » 24 mar 2016, 22:20
Do tej pory nie musiałem i bede sie tego trzymal :D
Dzięki za opis : ok2 :
belial666
Post autor: belial666 » 24 mar 2016, 22:23
Jak zdobędziesz pełną wersję Alfaobd na Pc, to daj znać. ;)
Potrzebuję zrobić konfigurację centralki. Nie wiem czy pełna wersja takową posiada!?
s0krates
Re: Thesis - diagnostyka Parking Brake (EPB)
Post autor: s0krates » 25 mar 2016, 20:19
Super, tylko nie widzę żeby cokolwiek wyświetliło. No i czy można tym odsunąć zaciski do wymiany klocków?
belial666
Post autor: belial666 » 25 mar 2016, 20:39
Kup ELM327 zrób jak jest napisane i sprawdź. Możesz więcej niż napisałem w temacie. Trzeba ograniczyć się tylko do zrobienia tego.
Sokrates, niepotrzebny interfejs do wymiany klocków. Ręczny zwalniamy tak jak mówi książka... i tradycja.
s0krates
Post autor: s0krates » 26 mar 2016, 13:05
Jak masz mocno zjechane klocki to zwolnienie ręcznego nie pomoże - przerabiałem to - musiałem zdemontować tapicerkę bagażnika i ręcznie cofać zaciski przez zapodawanie 12v na wtyczkę.
belial666
Post autor: belial666 » 26 mar 2016, 18:54
Niestety, ale wiem. Ogarniaj kompa, kabel i już nie zapodawaj więcej. Problem z głowy.
artsfast
Post autor: artsfast » 26 mar 2016, 23:15
Witajcie
Też musiałem cofać klocki ręcznie. Jednak żadne bebeszenie tapicerki bagażnika nie wchodzi w grę.
Odpinacie wtyczkę od centralki EPB.
Na 27 i 28 pinie zwalniamy bądź łapiemy zacisk lewy
na 29 i 30 pinie zwalniamy bądź łapiemy zacisk prawy.
Napięcie brałem prosto z akumulatorka od hamulca ręcznego.
Kierunek obrotów silniczka w zacisku zmieniamy polaryzacją zacisków +/-
Jeśli dla kogoś zwieranie zacisków tak jak proponuje belial666 stanowi zbyt wielkie wyzwanie.
Proponuje zastosowanie adaptera fioletowego tak jak wskazuje AlfaODB.
Testowałem osobiście działa.
belial666
Post autor: belial666 » 27 mar 2016, 0:06
By było jasne, ten temat nie miał na zasadzie pokazania jak sobie cofnąć tłoczków zacisku do wymiany klocków , a raczej poważniejszych rzeczy, takich jak adaptacja centralki... kiedy to wsadzimy z innego auta, a ona sama nie będzie chciała współpracować. Wtedy to za pomocą właśnie mostka we wtyczce ELM'a i AlfaOBD oraz pełnej licencji przeprowadzamy adaptację centalki sami... BEZ UDZIAŁU PARTACTWA... Tyle z mojej strony...
belial666
Post autor: belial666 » 03 kwie 2016, 18:14
s0krates pisze:Super, tylko nie widzę żeby cokolwiek wyświetliło. No i czy można tym odsunąć zaciski do wymiany klocków?
Przyjechał Thesis z bólem, to i błędy są, które można pokazać. AlfaObd z licencją.
I tu opcje można sobie np:
Post autor: FXX » 03 kwie 2016, 18:39
Bel, ta wersja AlfaOBD to ode mnie, czy coś innego namierzyłeś?
belial666
Post autor: belial666 » 03 kwie 2016, 18:53
Miałem trzy opcje Twoja, Pawcio78 i Aufer. Miałem problem z waszymi, z instalacją na moim lapku. Aufer coś zdobył i ogarnął to mi, teraz chodzi.
Ps. Dzięki w ogóle za odzew chłopaki.
pawelzap
Imię: pawelzap
Post autor: pawelzap » 06 mar 2021, 11:44
Witaj
w Thesis i mi przyszło do wymiany tracze i klocki tył.
A moje pytanie : czy do wymiany tarcz i klocków stosować procedurą co zalecana w alfaodb "wymiana centralki procedurę " ?
czy wystarczy cofnięcie komendą "Otwarcie hamulca lew."
pawelzap
belial666 pisze: 03 kwie 2016, 18:14
było:
AR 146
4 x Ford scorpio 2.0/2.9
AR GTV
Vel satis 2.0T
jest:
Alfa 146 1.8TS
Citroen C5 II 1.8
PT Cruiser 2.0
LANCIA THESIS 2.4 JTD
Honda Odyysey 3.5 gaz
proxima86
Post autor: proxima86 » 06 mar 2021, 20:50
Przejść w tryb serwisowy ( cofnięcie tłoczków).
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
bogdan
Post autor: bogdan » 07 mar 2021, 17:15
alfa OBD ale można też MES + VAG KKL przełącznik na (7 + fioletowy adapter, bądź ELM327)
przed wymianą
po wymianie
pamiętaj procedura j.w. po wymianie obu stron L/P
