Lybra 2.0 20v - dusi się/szarpie
adlew23
Imię: adik
Post autor: adlew23 » 14 kwie 2016, 1:52
Witam mam problem z moją Lybra 2,0 20V benzyna /gaz kiedy odpalam na zimnym silniku wgl nie chce wkręcać się na obroty muszę czekać kiedy sie rozgrzeje jest lepiej auto jedzie lecz kiedy wciskam pedał gazu do końca auto dusi się nie ma przyspieszenia strasznie szarpie i przerywa , kiedy zaś wciskam delikatnie da się jechać tylko nie raz jakieś punto mnie bierze z miejsca z przyspieszenia i nie wiem co to może być, wymieniłem świece na nowe Boscha i jest bez zmian , po podłączeniu do komputera nie pokazuje błędów, po odłączeniu przepływomierza pokazuję check i jest bez zmian . pomóżcie co to może być :x :x :x
jutro wstawię filmik jak autko się zachowuje
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2016, 6:31 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: To jest BOSCH!!!
s0krates
Re: Lybra 2.0 20v - dusi się/szarpie
Post autor: s0krates » 14 kwie 2016, 10:34
Zacząłbym od przepływki do wymiany. Zbadaj też czy dolot jest szczelny. Typ nr 2 to cewki zapłonowe i nr 3 to wtrysk paliwa
markow1977
Post autor: markow1977 » 14 kwie 2016, 11:41
Tak jak pisze Sokrates to raczej przepływka. Przerabiałem to - na zimnym silniku za każdym razem bardzo się dławił, ciężko było dodać gazu żeby w ogóle jechać. Po wymianie wszystko w normie. Spróbuj jeszcze wyczyścić, to może wtedy coś się zmieni. Ale jak będziesz wymieniał to tylko na oryginał, może być używany ale ORYGINAŁ.
Lancia Lybra 2.0 Automat - była!
adlew23
Imię: adik
Post autor: adlew23 » 14 kwie 2016, 15:19
dzięki za odpowiedzi , dzisiaj odpiąłem przepływkę i jest tak że na benzynie jeździ jak rakieta żadnego przerwania a na gazie kuleją obroty i gaśnie na skrzyzowaniach , więc to przepływomierz?
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 14 kwie 2016, 17:47
Nie polecam czyścić w przepływce tego lusterka w środku... Ja wyczyściłem (trochę się zmatowiło i była lipa...)
markow1977 a czemu tylko oryginał brać ? zamienniki nie trzymają parametrów ? :)
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
markow1977
Post autor: markow1977 » 14 kwie 2016, 20:09
Skoro odpiąłeś przepływkę i jest lepiej to wg mnie właśnie potwierdziłeś przyczynę problemów:)
PS: pawel 1234 - kupowałem 2 razy zamienniki u sprawdzonych sprzedawców i była kupa:) - a po zakupie oryginału od razu 100% zadowolenia - przerabiałem to wcześniej w Marei 2.0. Polecam szukać po numerze przepływomierza, bo jeździ tego dużo w fiatach i alfach (cena dobrej używki +/- 100 zł:))
adlew23
Imię: adik
Post autor: adlew23 » 14 kwie 2016, 22:59
Właśnie rozmawiałem z mechanikiem ,który powiedział żebym szukał tylko i wyłącznie po numerze na przepływce i jak patrze na allegro to FIAT i Alfa też mają takie same symbole i mówił że lepsza używana oryginalna niż nowa podróbka, ponieważ może mieszać parametry czy coś takiego , a z tego ci widzę nowe Bosch nieźle kosztują;/ ile Wam spala gazu taka 2.0 ? mi w trasie 10litrów a w mieście przy klimie potrafi dojśc do 14 czy to normalne?
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2016, 23:15 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: O boszzzz!!! TO JEST BOSCH!!!!
Bichoń
Post autor: Bichoń » 15 kwie 2016, 6:39
adlew23 pisze: ile Wam spala gazu taka 2.0 ? mi w trasie 10litrów a w mieście przy klimie potrafi dojśc do 14 czy to normalne?
Tak, wyniki są w normie.
były:
kreda73
Imię: Krzysztof
Post autor: kreda73 » 13 sie 2016, 12:12
Koledzy mam to samo w mojej 2.0
Podmieniałem przepływkę (oryginał)
na próbę i nic nie pomogło.Chińczyka też wkładałem i nic.
Chyba kupię oryginał nówkę i podmienię,bo szkoda mi autka.
Pozdrawiam Kris
