Kappa 2.0 146KM - brak iskry po wymianie/remoncie silnika
MikoNN
Imię: Bychu
Post autor: MikoNN » 17 maja 2016, 16:07
Witam.
TEMAT DOTYCZY LANCI KAPPY 2.0 107kw. 146km.
Silnik mi wystrzelił korbowód 30kwi wymieniłem go na inny niestety okazalo sie ze głowica do naprawy pogięte zawory. Naprawiłem sinik nowa uszczelka, rozrząd nowe oleje silnik i skrzynia włożyłem sinik rozrząd na blokadach ustawiłem.
niestety nie chce odpalic. : cenzura :
podłaczyłem komputer :
-bład czujnika obrotów. :!: :!:
skasowałem błąd lecz nie pomogło
ISKRY NIEMA!
czujniki obrotu wału i wałka sprawdzałem i na wałku 730 Ohm :?: a wale 700 Ohm. :?: jakie sa tolerancje :?: :?:
wiazki od ECU wyjąłem i zrekonstruowałem i ponownie włozyłem :|
MASY podłaczona do pokrywy kolektora i skrzynPOMOCYi
pomÓżcie Kappie ODPALIC moze komus pomogą mi pomoc juz niewiem co robic :(
Ostatnio zmieniony 17 maja 2016, 16:10 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Pisownia/ortografia!!!!
jasiugm
Re: Kappa 2.0 146KM - brak iskry po wymianie/remoncie silnik
Post autor: jasiugm » 17 maja 2016, 18:42
Sam czujnik może być sprawny, ale jego wiązka niekoniecznie. Sprawdź oporność czujnika na wtyczce ECU.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
MikoNN
Imię: Bychu
Post autor: MikoNN » 17 maja 2016, 19:42
jaki zakres powinien byc?
Post autor: FXX » 17 maja 2016, 23:11
Jakikolwiek, chodzi o to czy przewody są całe i nie przerwane.
MikoNN
Imię: Bychu
Post autor: MikoNN » 18 maja 2016, 20:32
Są całe mierzylem miernikiem z wtyczek na wtyczki ecu. Miernik pokazywal przejście. jutro czujnik wałka przyjdzie i będę działac czy sie uda nie wiem.
A czy ta niebieska wtyczka, czujnik pod kołem od wałka wydechowego rozrządu powinna miec rezystancje czy bieguny?
jasiugm
Post autor: jasiugm » 19 maja 2016, 16:03
Przejście może sobie być, ważne jest czy różnią się miedzy sobą pomiary przy wtyczce czujnika i wtyczce ECU.
Czujnik położenia wałka jest czujnikiem halla. Sprawdza się go szybko diodą LED. Poszukaj w internecie. Jest na youtube fajny filmik o tym.
Y 1.2 8V
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 19 maja 2016, 16:06
a skąd wiesz że nie ma iskry ???
MikoNN
Imię: Bychu
Post autor: MikoNN » 31 maja 2016, 10:08
Iskra juz jest lecz niestety auto nierówno chodzi kulawo wrecz. Moze jakies porady?
Wilkin
Post autor: Wilkin » 31 maja 2016, 12:36
Na jakich blokadach składałeś ?
Tak z grubsza ;)
jasiugm
Post autor: jasiugm » 31 maja 2016, 13:46
Czyżby kolejna ofiara blokad za 30 złotych?
Y 1.2 8V
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 31 maja 2016, 21:26
Ac co było że nie było iskry ???
Wilkin
Post autor: Wilkin » 31 maja 2016, 22:08
Pewnie się rozjechały sygnały między czujnikiem wału i wałka
jasiugm pisze:Czyżby kolejna ofiara blokad za 30 złotych?
Prawo serii ;)
Noi i poszła seria wadliwych blokad - to i gdzieś musiały być używane.
Tak z grubsza ;)
