Lybra - adapter zaciski Brembo Alfa Romeo 166
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 20 maja 2016, 22:58
Serwus Koledzy
Pacjentem jest moja Lybra 1.9 cf3 z 2004r.
Jak już niektórzy może wiedzą lub się właśnie dowiedzieli to wrzucam zaciski 4 tłoki Brembo od AR 166 do Lybry. Jeżeli ktoś również chce takowe w swoim autku zapodać to niniejsza wiedza mam nadzieję przyda się do realizacji tego zadania.
Mając zaciski od AR 166 trzeba dobrać tarczę i tutaj najlepszym rozwiązaniem jest tarcza 305mm od Fiata Coupe, ponieważ ona ma pożądany dla nas odpowiedni rozstaw czyli 4x98.
Do tego uzupełnić dodatkowo zestaw o np.: klocki Ferodo dla naszego zacisku (takie są u mnie).
Tak więc aby zacisk odpowiednio dopasować i zamontować na zwrotnicy trzeba zaopatrzyć się w odpowiedni adapter.
Tutaj są zdjęte wymiary otworów średnic etc. Całość rysowałem w AutoCAD. Mniej więcej tak powinien wyglądać adapter.
Najważniejsze jest w tym wszystkim zachowanie średnicy otworów i ich rozstawów względem siebie etc. Obrys zewnętrzny
jest nieco odchudzony od tych jakie ja mam ale to wynika z tego, że rysując w AutoCAD mogłem wygodnie wszystko
wrysować z zachowaniem tzw. minimum materiału.
Uwaga: grubość adaptera to 10 mm.
Na koniec też istotna informacja: jak dobrać odpowiednią felgę ponieważ zacisk od AR 166 jest duży i musi się zmieścić w feldze ( jest większy od zacisków stosowanych w Fiacie Coupe) Przedstawię 3 przypadki jakie dotyczyły moich doświadczeń zatem:
1. Oryginalne felgi od Emblemy 16"; 6,5J szerokość; ET37 opona 205/50/16 + dystans 15mm (nie wychodzi poza obrys auta)
2. Felga RVS szprycha o parametrach 17"; 7J szerokość; ET35 opona 215/45/17 lub 225/45/17 + dystans 5 lub 6 mm (nie wychodzi poza obrys auta)
3. Felga Nowitec szprycha o parametrach 18"; 7,5J szerokość; ET 35 opona 225/40/18 bez dystansu (nie wychodzi poza obrys auta)
Do ad.1. Zakładam, że oryginalne "pentagramy" od Intensy mają takie same parametry zatem dla nich też powinno pasować to rozwiązanie ;)
Z tego nasuwają się wnioski:
- Minimalna wielkość felgi 16"
- Osadzenie ET 35-37
- Dla wysokości felgi 17" lub 16" i szerokości 6,5J dystanse 15mm + odpowiednie śruby M12x1,25x40 z łbem stożkowym pod klucz 17"
- Dla wysokości felgi 17" lub 16" i szerokości 7J dystanse 5-6mm + M12x1,25x30-31 z łbem stożkowym pod klucz 17"
- Dla wysokości felgi 18" lub 17" lub 16" i szerokości 7,5J bez dystansów + M12x1,25x25 z łbem stożkowym pod klucz 17" (oryginalne)
Oczywiście dla pewności należy felgę przymierzyć. Jest tak, że felga feldze jest nie równa mimo tych samych parametrów więc mogą się delikatnie różnić lub nie a dotyczy to kształtu ramion, grubości etc.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2016, 23:11 przez meqqex, łącznie zmieniany 5 razy.
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
Post autor: FXX » 20 maja 2016, 23:05
Ważne jest to co napisałeś na końcu. W przypadku dużego Brembo możemy mieć dwie felgi o tych samych parametrach i jedne podejda, drugie nie. Dlaczego? Ważny jest kształt ramion.
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re: Lybra - adapter zaciski brembo Alfa Romeo 166
Post autor: meqqex » 21 maja 2016, 16:40
Tutaj kilka zdjęć poglądowych. Oryginalna felga od Emblemy z dystansem 15mm.
Nie wychodzi po za obrys auta. Zacisk AR 166 spokojnie się mieści i jest jeszcze miejsce :)
PS.
zamontowane są sprężyny -35mm oryginalne dedykowane do Lybry ;)
Wrażenie pogłębia dodatkowo to, że jeszcze na dzień dzisiejszy tylne sprężyny nie są wymienione i kuper sterczy.
6cio biegowy manual
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Post autor: meqqex » 21 lis 2016, 20:03
Już niestety nie mogę edytować ale dodam jeszcze jedną istotną informację do wymiarów adaptera.
Grubość adaptera to 10mm ;-)
6cio biegowy manual
Post autor: FXX » 21 lis 2016, 21:38
Umieściłem to info w pierwszym poście pod rysunkiem :)
meqqex
Skype: pr2em0
Imię: Przemek
Re: Lybra - adapter zaciski Brembo Alfa Romeo 166
Post autor: meqqex » 22 lis 2016, 6:50
Dzięki Kamil za edit : ok2 :
A tutaj poniżej tak od siebie zdjecia poglądowe. Co prawda są również w moim temacie ale gdyby ktoś nie zauważył ;-)
6cio biegowy manual
