Thesis 2.4 20v JTD - nie odpala/brak łączności z ECU
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 15 cze 2016, 17:24
pacjent to Thesis 2.4 JTD 20v 175KM, po przekręceniu kluczyka wyświetlają się wszystkie możliwe błędy, na małym ekraniku EOL error, rozrusznik nie reaguje na ruchy stacyjki. Nie można się połączyć z komputerem, po wpięciu VAG KKL nie świeci się dioda na interfejsie. I teraz pytanie - co to może być. Wykręciłem dzisiaj sterownik, optycznie wygląda ok chciałem zamontować z Thesis 2.4 JTD 10v ale jest zupełnie inny, obudową i pinami pasował natomiast z AR 156 po lifcie więc wpiąłem ale nadal to samo z tą różnicą, że na tym od Alfy włącza się wentylator silnika. Wszelkie sugestie mile widziane. Mam większość części więc mogę podmieniać jakby co.
Była:Piękna Lybra 1.9 JTD 115
Post autor: FXX » 15 cze 2016, 19:53
A na pinach w złączu OBD napięcia są?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ArtoKucior
Re: Thesis 2.4 20v JTD - nie odpala/brak łączności z ECU
Post autor: ArtoKucior » 15 cze 2016, 20:50
Bezpieczniki przeleciałeś? :)
s0krates
Post autor: s0krates » 15 cze 2016, 21:25
Myślę, że jest to walnięta/przecięta wiązka lub padnięty komputer BODY. Zorganizuj schemat i znajdź wiązkę w której idzie połączenie KKL z ECU do OBD. Spróbuj połączyć się przez KKL z innymi podzespołami (np. ABS, poduszki), że CAN jest padnięty to już wiesz :) ale może nie do końca? może do czegoś się połączysz?
Schemat które moduły są przez co połączone znajdziesz na płytce od Thesis, którą rozprowadzał belial.
bronx
Post autor: bronx » 15 cze 2016, 21:59
Fxx napisal i ma racje, zasilanie linii k
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 15 cze 2016, 23:08
Muszę sprawdzić jutro, jeśli nie będzie napięcia na złączu to co może być nie tak?
bronx
Post autor: bronx » 15 cze 2016, 23:13
Zadzwoń jutro to ci powiem co robić z tym kiblem
brygadzista1
Imię: Hubert
Post autor: brygadzista1 » 20 cze 2016, 13:11
Więc tak, powymieniałem przekaźniki pod maską i po lewej stronie kierownicy - nic się nie zmieniło. Postanowiłem więc podmienić całe body od 3.0 i o dziwo można się połączyć z ECU. Nadal jednak nie kręci rozrusznik po przekręceniu kluczyka. Błędy dało się skasować. Powiedzcie mi jak wygląda kwestia immo w przypadku tego body? Bo cały ten sterownik składa się z dwóch części, jaśniejsza w której są bezpieczniki i szara w której znajduje się gniazdo diagnostyczne. U mnie uwalona jest ta część z bezpiecznikami bo to szarą część zostawiłem oryginalną po czym dołożyłem do tej wymienionej od 3.0 i łączność z ECU jest tylko czy w takiej sytuacji rozrusznika nie blokuje immo?
