Ypsilon '00 - problem z szybą/opuszcza się ale nie podnosi
netazp
Imię: Żaneta
Post autor: netazp » 05 lip 2016, 10:46
Cześć,
Mam problem z moja Lancia. Prawa szyba opuszcza się ale już nie chce się zamknąć.
Już wcześniej zauważyłam, że ta szybka wolniej się podnosiła niż lewa, kilka dni temu zaczęła się zacinać tzn., że po przyciśnięciu przycisku szyba nie zareagowała a po kolejnym już się podniosła.
Co może być przyczyną?
Kompletnie nie wiem, od czego zacząć.
Gdybym mogła prosić o łopatologiczne wytłumaczenie byłabym wdzięczna :)
Dzięki z góry ;)
KrissEB
Re: Ypsilon '00 - problem z szybą: opuszcza sie ale nie podn
Post autor: KrissEB » 05 lip 2016, 11:46
U mnie też prawa działa ciężej:)
Rozumiem ze na obu przełącznikach to samo i u kierowcy (podwójnym) i u pasażera (pojedynczym) to samo?
Jeśli przełączniki są ok to znaczy że trzeba będzie zdjąć boczek (tapicerkę) z drzwi i obejrzeć.
Najprawdopodobniej trzeba będzie nasmarować prowadnice po której szyba się podnosi i opuszcza. Miejmy nadzieję że silniczek się nie spalił.
A jesteś w stanie w ogóle ją zamknąć nawet po jakimś czasie czy już umarło że nie możesz zamknąć okna?
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
         Skoda Felicja 1.3 95'
         Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
         Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
         Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
netazp
Imię: Żaneta
Post autor: netazp » 05 lip 2016, 12:50
Niestety, umarło, nie mogę zamknąć okna. Mogę jedynie szerzej otworzyć.
Jeżeli działa jednostronnie (czyli ze się otwiera ale nie zamyka) również jest możliwość ze silniczek sie zjarał?
no i dodam jeszcze ze przycisku przy pasażerze nie sprawdzę bo jest uszkodzony i od zawsze działał tylko jako otwieracz.
Nie dało się nim zamykać bo wygląda tak jak by nie miał sprężynki, której pewnie i tak tam nie ma, no ale nie odbija do góry.
KrissEB
Re: Ypsilon '00 - problem z szybą/opuszcza się ale nie podno
Post autor: KrissEB » 05 lip 2016, 13:25
Ok. w takim razie skoro się da opuścić w dół to znaczy że silnik jeszcze dycha:)
Teraz trzeba zdjąć tapicerkę z drzwi, odkleić folie zabezpieczającą i nasmarować mechanizm/zobaczyć co się stało.
Post autor: stabraf » 06 lip 2016, 0:34
Można też z góry po bokach w prowadnice zaaplikować jakiś silikon w sprayu bez rozbierania boczka, poczekać chwilę i spróbować zamknąć z pomocą drugiej osoby, która podczas trzymania/klikania guziczkiem do zamknięcia pomoże rękami podnieść się szybie.
rob_76
Post autor: rob_76 » 06 lip 2016, 1:52
Warto by też zerknąć od strony elektrycznej, bo to wygląda na brak kontaktu na stykach dających sygnał do podniesienia... Ale nie wiem, na ile będziesz w stanie sobie z tym poradzić...? W każdym razie można by spróbować wypiąć konektory z przycisku (po uprzednim zdjęciu boczka lub wyłuskaniu przycisku z gniazda) i zobaczyć, czy "coś dygnie" w górę kiedy je zewrzesz razem bez pośrednictwa przycisku...
Ostatnio zmieniony 06 lip 2016, 20:33 przez rob_76, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 06 lip 2016, 9:04
Przerabiałem ten wredny mechanizm w Y pare razy, tu widze, że napięcie nie dochodzi do silnika. prawdopodobnie przełącznik w przypadku prawego okna przełączniki są połączone szeregowo, czyli jak jeden nawali, to drugi też nie działa :( Przełączniki pasują z Punto 1 / Bravo / Brava / Marea.
