Gałka z podciąganym grzybkiem, w zasadzie to Gała
- Imię: Piotr
Hej. Jeżdżę Lybrą już kilka miesięcy i nie mogę się przyzwyczaić do tej ochydnej Wielkiej GAŁY. Macie jakąś alternatywę na coś gustowniejszego?
Re: Gałka z podciąganym grzybkiem, w zasadzie to Gała
Sprzedaj Lybrę, kup Golfa. Będzie Ci ciężko to przerobić, AFAIK.Piotr_Pit pisze:Hej. Jeżdżę Lybrą już kilka miesięcy i nie mogę się przyzwyczaić do tej ochydnej Wielkiej GAŁY. Macie jakąś alternatywę na coś gustowniejszego?
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
No nie przesadzaj. Dużo lepsza od np. Laguny II gdzie z podłogi wystaje kawał kija.
- Imię: Piotr
Nie zamierzam z Lybry robić czegoś innej marki bo ogólnie dla bardzo dobrze mi się nią jeździ ale tej gałki wielkości piłki do tenisa nie zniosę.
A ten grzybek jest konieczny? Rozebrałem mieszek i wystarczy spiłowac kawałek plastiku i wsteczny będzie wchodził bez podnoszenia grzyba. Identyczny układ biegów mam w Sondzie i nigdy nie pomyliłem 4 z R. Tylko tam wsteczny podczas jazdy wejdzie tylko na siłę. Nie wiem jak jest w Lanci.
Ostatnio zmieniony 18 sie 2016, 18:38 przez Piotr_Pit, łącznie zmieniany 1 raz.
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Jeśli masz benzynę to będzie Ci łatwiej.
Jeśli klekota, to tam ciężej (podciągana obręcz wstecznego).
- Imię: Piotr
Od strony usunięcia grzyba nie widzę problemu ale nie wiem w jakim celu go zastosowali. Czemu w benzynie go nie ma a w dieslu mam.
Sporty że post pod postem ale chcę zaoszczędzić czasu. Grzybek musi zostać. Różnica jest taka:
W benzynie R jest równolegle do 5
W dieslu R jest jeszcze trochę w prawo, bez grzyba nie da się precyzyjnie wbić 5. Ale można skrócić dźwignie. :
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, 8:30 przez Wilkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Sobie czasu zaoszczędziłeś - jakieś 5 ms ,za to moderatorowi zabrałeś 3 min - no super interes.
Ja tego nie rozumiem... Gdyby wsteczny był obok 1 to wtedy blokada się przydaje, ale gdy jest za 5? No chyba że ktoś nie wie gdzie mu się biegi kończą, ale od tego przecież jest chyba jakieś synchro?
W Daily blokady nie ma, w Hondzie nie miałem (w obu układ biegów taki sam jak w Lybrze czy Kappie) a tu jest. Moda?
Przez większość kariery moja kappa nie miała "grzybka", linka była podciągnięta na stałe. I dobrze mi się z tym jeździło. Potem dorwałem oryginalny drążek i zaczęło mnie wkurzać to podnoszenie grzybka co chwilę na parkingu.
W lybrze też mnie wkurza ten grzybek, tyle, że to automat...
były:
były:
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
Nie chciałbyś żeby ten grzybek nie zadziałał, jak zaczniesz się wiercić na fotelu, albo sięgać np tel który ci poleciał z fotela pasażera na glebę.Bichoń pisze: W lybrze też mnie wkurza ten grzybek, tyle, że to automat...
A co do grzybków - czy jak ich tak i automatów.
W starym typie lewarek w kształcie litery T - wygodny ręka może odpocząć od ciągłego machania biegami
Przycisk z boku w naturalnym miejscu kciuka. Minus - wygląd ciut oklepany i z starych aut .
Nowy lewarek - piękna linia - tylko dlaczego przycisk od góry
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Piotr
Napisałem czemu musi zostać grzyb. W przypadku jtd Wsteczny nie jest równolegle z 5. Mamy Lybry w benzynie i diesla i sprawdzali, w benzynie biegi zmienia się jak np w Hondzie
. Po ściągnięciu grzyba mogę bez problemu wrzucić R bo on jest skrajnym biegiem w prawą stronę ale o precyzyjnym wbiciu 5 można zapomnieć..... Sam Grzybek mi nie przeszkadza ale skok przełożeń i rozmiar/ kształt gałki już bardzo.
- rob_76
- Imię: Robert
W ramach ciekawostki - w mojej 6-o biegowej Hondzie układ biegów jest taki sam jak, powiedzmy w 6-o biegowej Alfie. A wsteczny jest dokładnie w tym samym miejscu, co 6-tka... I nie ma żadnej blokady!!! Z tym że wsteczny wchodzi po zatrzymaniu samochodu... Czy steruje tym jakaś elektronika, czy też rozwiązali to jakoś na drodze mechanicznej - nie mam pojęcia... Ale działa już od ośmiu lat bez żadnej pomyłki...!
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
W mojej 6cio biegowej skrzyni grzybek działa jak należy podnosi i opada bez problemu
Zapomniałem dodać, że gałka jest od AR147
muszę tylko przemalować na brąz jedyne aluminium widoczne na fotce
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
- Imię: Piotr
No a układ w 5-cio biegowej skrzyni jest właśnie taki tylko nie ma 6. Nie będę próbował czy wejdzie wsteczny bez grzyba podczas jazdy ale moim poprzednim autem była Honda Prelude więc działanie skrzyń w starych Hondach nie jest mi obce. W E46 w 320d wsteczny jest wbijany więc da się to przerobić ale nie widzę sensu skoro Grzybek działa prawidłowo. Ta gałka z AR147 jest dużo mniejsza niż ta z Lybry? Podejdzie do mojego lewarka? Tzn czy np Grzybek w 147 nie jest mniejszy. ?
