Phedra - wyjęcie lampy przód
Witam czy może mi ktoś podpowiedzieć czy wyjęcie przednich lamp przy Phedrze
[ chciałem je dać do regeneracji]
jest możliwe bez demontażu zderzaka.
Re: Phedra - wyjęcie lampy przód
Żeby wyjąć reflektory to musisz zdemontować zderzak. Inaczej nie odkręcisz śrub mocujących lampy.
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Dzięki Snooki to mnie dopiero załamałeś
ciekawe czy łatwo to się da zrobić.
Jak to zrobisz to może jakaś fotorelacja albo chociaż opis?
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy
- i inne same Fordy
Jest kilka śrub pod zderzakiem do odkręcenia oraz w nadkolu. trzeba je najlepiej jakimś WD spsikać bo lubią się urywać. No i trzeba też pamiętać żeby zdjąć zaślepki od spryskiwacza jeśli posiadasz. Przy montażu trzeba zwrócić uwagę żeby je poprawnie zamontować bo lubią w trakcie jazdy odlecieć.
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Polerowanie lamp przełożyłem na wiosnę /lato jak będzie cieplej
dzięki za pomoc pozdrawiam Jacek.
- Imię: Pawel
Samo polerowanie zrobisz spokojnie bez demontażu ( ja tak zrobiłem). Natomiast bez regeneracji odbłyślników i czyszczenia soczewki i tak efekt będzie mierny (jeśli chodzi Ci o lepszy strumień światła, a nie aspekt wizualny)
Wysłane z mojego SM-G7105 przy użyciu Tapatalka
A gdzie bądź jak można zregenerować odbłyśniki czy tez lustra lub czy można je kupić a przy okazji co z wyciągnięcie. Ich z lampy próbowałem to zrobić i je dałem rady czy trzeba odkleic klosz?
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
Czy robił to ktoś?
- Imię: Pawel
Mozna rozkleic klosz i pobawic sie potem w sklejanie. Ja wyciagnalem na raty bez polowienia lampy, ale musisz wyjac po kolei odblysnik/przeslone/soczewke. Potrzebne beda dlugie torxy i kupa cierpliwości. Podobno latwiej jest rozciac i skleic lampe. Haslo "napylanie odbłyślników" mozesz wrzucic w google. Zapewne znajdziesz kilka firm. Ja kupilem kpl. Uzywane soczewki i przy okazji przerobilem z h7 na d3s w bixenonie.
Już miałem raz pokręcone soczewek z odnośnikiem ale ich nie rozdzielalem wiec nie szło ich wyjąć a przerobienie z h7 czy to dużo roboty? I jaki jest koszt tak mniej więcej. Oraz czy jakieś instrukcje do tego sa?
Odkręcone miało być
- Imię: Pawel
Roboty tyle co przy wyjeciu/ wlozeniu soczewki + wyciecie w obudowie dziury na przetwornice albo przewod jesli nie uda Ci sie zdobyc oryginalu) + podłączenie instalacji. Instrukcja- ja robilem "z głowy, czyli z niczego..."
- Imię: Pawel
Uwaga! Nie bedziesz miał samo -poziomowania
- Imię: Pawel
Pamiętaj, że musisz mieć wersję ze spryskiwaczami. Inaczej drogówka i diagnosta może mieć obiekcje
