Lybra 1.9 JTD - blokuje koła po hamowaniu
arturjur51
Post autor: arturjur51 » 14 lis 2016, 13:24
Witam wszystkich forumowiczów.
Moją lybre posiadam od 5 lat i mam problem z hamulcem. Po wciśnięciu mocno hamulca uruchamia się abs i chrupie prawidłowo po czym odpuszczam pedał ale nadal wszystkie 4 koła są zablokowane pale sprzęgło żeby go ruszyć. Raz odpuści po kilkukrotnym naciśnięciu hamulca a innym razem zabawa trwa długo.
Wymieniłem pompę abs 3 razy według zaleceń mechaników nic nie pomogło może przez chwilę płyn był wymieniany za każdym razem przewody gumowe też są nowe. Podczas jazdy nic się nie grzeje.
Kończy się na tym że wyciągam bezpiecznik nie mam abs i nie pokazuje prędkości i przebiegu.
Mechanicy proponują 4 pompę abs ale jakoś powątpiewam w sukces.
Z tyłu są nowe klocki tarcze średnie ale jeszcze dobre na przodzie jest cały nowy komplet.
Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być.
fiordek
Re: Lybra 1.9jtd blokuje koła
Post autor: fiordek » 14 lis 2016, 13:29
a serwo sprawdzone?
arturjur51
Post autor: arturjur51 » 14 lis 2016, 13:36
nie nikt nie sprawdzał
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 14 lis 2016, 15:36
A przewody elastyczne sprawdzone? Po paru latach lubią spuchnăć w środku i czasem płyn idzie tylko w jedną stronę. Po odpuszczenie nie wraca z powrotem równa się blokada hamulca i kół.
Post autor: stabraf » 14 lis 2016, 15:46
kond243 pisze:A przewody elastyczne sprawdzone? Po paru latach lubią spuchnăć w środku i czasem płyn idzie tylko w jedną stronę. Po odpuszczenie nie wraca z powrotem równa się blokada hamulca i kół.
arturjur51 pisze:... przewody gumowe też są nowe....
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 14 lis 2016, 15:47
Ups nie doczytałem. Wymieniali pompę że sterownikiem czy sterowanie zostało ori?
volf
Post autor: volf » 14 lis 2016, 17:26
Skoro po wyciągnięciu bezpiecznika od ABS blokowania nie ma to chyba nie ma mowy o uszkodzeniu przewodów, zacisków, serwa czy pompy.
W jakich okolicznościach pojawiła się ta usterka?
Masz ją od początku użytkowania auta czy po jakimś czasie się ujawniła?
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 15 lis 2016, 9:49
Podłączałeś abs do multiecuscana? Sprawdź włacznik nad pedałem hamulca. On zdaje się daje sygnał do centralki abs. Może tu coś szwankuje.
była: Tempra 1.6 86KM
