Thesis - nie świecą ksenony
- Imię: Krzysiek
Przestały mi działać ksenony dwa na raz,pomocnicze drogowe działają, postojówki też.Gdzie szukać?Kilka bezpieczników przejrzałem były ok.
Były 125p,126p,Toyota Carina II,Volvo 850,Star 200,Fiat Palio,Kia Carnival,,WSK 125 ,Kingway Chellenger
Jest Renault Megane II, Lancia Thesis 2.4 Jtd
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Re: Thesis-ksenony
Przekaźniki? A może centralka padła, która jest pod nogami pasażera z przodu. Lapka podłącz i sprawdź co mówi np MES lub FES...
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Thesis-ksenony
Centralka pod nogami jest tylko do sterowania silniczkami poziomowania w lampach.
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Re: Thesis-ksenony
Ale tu chodzi, że chyba nie świecą, a nie, że się nie poziomują?
No właśnie.
No właśnie.
Re: Thesis-ksenony
Sprawdź zasilanie przetwornik 12v
Nie będzie zasilania, w body i czytać co pi se oraz testowac
- Imię: Krzysiek
Re: Thesis-ksenony
Ten przetwornik 12v to który bezpiecznik?Które tak w ogóle to bezpieczniki odpowiadają za ksenony,bo kilka sprawdziłem,dokładnie 4 ale może coś przeoczyłem.Sprawdzałem bezpieczniki pod kierownicą 24 i 25 oraz chyba 14.W bagażniku 10 wszystkie były sprawne.
- belial666
Re: Thesis - nie świecą ksenony
Czarny palcem dotknął. Podczas przekręcania pokrętla na mijana przekaźnik powinno być słychać. Rownież test w body komputer.
Nr. telef. 501259455
- Imię: Krzysiek
To tak szczerze powiem że przekaznika nie słyszałem,jak przełączałem na automat to słychać jakiś przekaznik natomiast w innych pozycjach chyba cisza.
- Imię: Krzysiek
A zapomniałem dodać że światła dzienne w miejscu przeciwmgielnych działają i po przełączeniu na automat gasną prawidłowo.
- belial666
Sprawdź też sam przełącznik świateł. Tu podmiane proponuję (szybko i łatwo) Dojście do wtyczki jest pod samym przełącznikiem od strony body komputera. Trzeba sciagnąć schowek, ten po lewym kolanie kierowcy. Zobaczysz pod samym przełącznikiem białą wtyczkę.karmel41 pisze:To tak szczerze powiem że przekaznika nie słyszałem,jak przełączałem na automat to słychać jakiś przekaznik natomiast w innych pozycjach chyba cisza.
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Re: Thesis-ksenony
Człowiek myśli że wie a tu klopsstabraf pisze:Centralka pod nogami jest tylko do sterowania silniczkami poziomowania w lampach.
Będzie:
Była:
Była:
- Imię: Krzysiek
Tak na szybko ,przekaznik chyba można wykluczyć ponieważ słychać jak pracuje a jak słychać go to chyba włącznik jest też w porządku ,wydaje mi się że problem może być z poziomowaniem lamp ale zawsze mogę się mylić bo to ja się uczę od was.Jeśli chodzi o tą centralkę to tam jest tylko jedna?
Sygnał ujemny włączenia żwiateł mijania doprowadzany jest zprzelacznika swiatel H092, styk 5 złącza A do Body Computer M001, styk 4 złącza E, kiedy nastąpi przełączenie w położenie żwiateł mijania.
Po otrzymaniu sygnału włączenia Body Computer M001 steruje działaniem żwiateł mijania.
Równoczeżnie zasilana jest lampka sygnalizacyjna "włączonych żwiateł drogowych" w zestawie wskażników E050.
centralki żwiateł zewnętrznych H092 w celu ewentualnego włączenia żwiateł drogowych.
Steruje on zasilaniem żwiateł mijania, przesyłając - poprzez styk 8 złącza E sygnał masy do centralki B002 - który wzbudza przekażnik
Przekażnik doprowadza zasilanie do żwiateł mijania reflektorów F010 (lewy) i F011 (prawy). Oba obwody są zabezpieczone bezpiecznikiem znajdującym się w centralce B002: F13 zabezpiecza reflektor lewy a F12 prawy.
Więcej już nie umiem.
Jak to wydrukujesz i pojedziesz do normalnego elektryka porradzi sobie
Powodzenia
Q--wq
wez miertnik i sprawdz to zasilanie , sprawdź bezpiecznik F13, F12
zostaw to poziomowanie
zostaw w spokoju przełączniki zacznij od rzeczy najbardziej oczywistych.
Ja wiem że do wiele dróg prowadzi do Rzymu , ale po co tą przez ural wybierac ???
Powodzenia
Q--wq
- belial666
Iled wyluzuj z wklejaniem schematow z elarna, to nie forum elektrody. Pokaż mu lepiej jak ma pomierzyć to napięcie. Kopiować też umiem.
karmel41 pisze:ale zawsze mogę się mylić bo to ja się uczę od was.
Chopie gratuluje Ci jak potrafisz naprawić elektyke, elektronikę bez schematu
Jak wół ma napisane i pokazane co i jak, jak ktoś chce się uczyć gdzie ma miernik przyłożyć to ktoś kto ma więcej czasu niech się udziela.
Ma pokazane co gdzie idzie co sprawdzić.
Mierzycie dotykacie jakieś pierdoły a nie niesprawdzanie podstaw.
Nazwy i nr bezpieczników, a wyluzuje się za kilka min w sraczu.
Dodano 10min potem
I ja się już wyluzowałem a inni ?
Dodano 10min potem
