Delta III - sterowanie nawiewem
choke
Post autor: choke » 15 gru 2016, 18:58
Mam problem odnośnie sterowania nawiewem, działają mi 2 strefy na nogi oraz na twarz jednak gdy próbuje przełączyć nawiew na szybę słyszę pracę silników tylko gdzieś po drodze się blokują i nie mam nawiewu na żadną ze stref. Słyszę jedynie pracę wentylatorów, gdzie może się coś blokować i jak to sprawdzić ?
przemekbial
Imię: Przemysław
Re: Delta III - Sterowanie nawiewem
Post autor: przemekbial » 15 gru 2016, 19:33
A w chłodne dni wieje Ci wyłącznie na nogi? Jak na zewnątrz jest około 0 to cały czas mam nawiew na nogi (tryb auto). Przy upałach 25-30 stopni wieje na twarz w trybie auto.
choke
Post autor: choke » 17 gru 2016, 13:52
Jeżeli chodzi o poprawność działanie w automacie to jest wszystko ok. Chodzi tylko o to że nie wieje fizycznie słyszę jak pracują silniki od zmiany nawiewu ale gdzieś staja bo nie wieje mi strefa szyby.
jenks
Post autor: jenks » 17 gru 2016, 17:51
choke pisze:Jeżeli chodzi o poprawność działanie w automacie to jest wszystko ok. Chodzi tylko o to że nie wieje fizycznie słyszę jak pracują silniki od zmiany nawiewu ale gdzieś staja bo nie wieje mi strefa szyby.
Najwyraźniej masz uszkodzony silnik sterujący lub coś go przycina.Prawdopodobnie bez prucia deski się nie obejdzie.
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
fufaj3
Re: Delta III - sterowanie nawiewem
Post autor: fufaj3 » 15 sty 2018, 13:06
Witam czy ktoś pomoże gdzie lub który to silniczek od regulaci powietrza ciepło zimno . Coś z nim nie tak . Muszę kilka lub nawet kilkanaście razy przekręcać pokrętłem z max na min temperaturę aż usłyszę jak opadnie klapka na podszybiu i wtedy zaczyna lecieć ciepło . Proszę o wskazanie który jest za to odpowiedzialny > Dziękuje
Grzyws
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzyws » 15 sty 2018, 21:33
Rozumiem że klima automatyczna. U mnie w Bravo miałem tak że po stronie pasażera wiało ciepłym powietrzem a po kierowcy zimnym. Nawiew był tylko na szybę. Uszkodzone były dwa siłowniki.
Ten który odpowiada za mieszalnik powietrza jest bardzo trudno dostępny, bez demontażu deski praktycznie nie da się go wymienić ( jak dobrze pamiętam jest po lewej stronie nagrzewnicy ). Na forum Bravo opisywali szerzej temat.
Grzyws
Imię: Grzegorz
Post autor: Grzyws » 15 sty 2018, 21:39
Co prawda Stilo ale to praktycznie te same aktywatory
https://www.docdroid.net/cV3akAL/wymian ... pdf#page=4
fufaj3
Post autor: fufaj3 » 16 sty 2018, 8:29
Dziękuje
Brzoza
Post autor: Brzoza » 16 kwie 2019, 19:08
Cześć,
czy ktoś przechodził temat padniętych aktywatorów? uda się wymienić bez zdejmowania deski? Przestała działać lewa strona, leci tylko zimne powietrze.
AR 145 1.9TD
AR 147 1.9JTD 16V
Delta III 1.6JTD
grzesik_w
Imię: Grzegorz
Post autor: grzesik_w » 18 kwie 2019, 12:16
Niestety -w okolicy Łodzi niewiele warsztatów w ogóle chce się podjąć. Znalazłem jeden za pośrednictwem naszego forum - fajny facet, podobno świetnie znający się na fiatach, ma Deltę Integrale którą mi pokazał. Powiedział mi, że bez prucia deski się nie obejdzie. Wycenił mi usługę na 500 zł + części. Jeszcze się za to nie zabrałem, bo u mnie padł jedynie aktywator nawiewu na szybę i da się z tym żyć.
Tutaj namiar:
http://www.forum.lanciapolska.org/viewt ... 15#p544966
