Phedra 2.0 136 KM - błąd P0414/system wtrysku powietrza wtórnego
Cześć,
Mam problem w Lancii Phedra 2.0 benzyna
Świeci mi się „check engine” i pokazuje błąd P0414 -"System wtrysku powietrza wtórnego, zawór przełączający A - zwarcie" lub wg. innego komputera „ Przekaźnik pompy powietrza wtórnego, zwarcie, do plusa, -masy”
Wymieniłem w kolejności:
1 zawór EGR
2 pompa powietrza wtórnego oraz bezpieczniki.
Niestety błąd nadal się pojawia, czy macie jakieś sugestie?
1 zawór EGR
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Lancia Phedra 2.0 136 KM - błąd P0414 System wtrysku powietrza wtórnego
Przekaźnik w bsi tak na 85%
a powiesz mi gdzie on się znajduje dokładnie? to moja pierwsza przygoda z Lancią więc muszę się dużo nauczyć.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Dokładnie nie powiem gdzie w lancii ten przekaźnik jest. Najprostszy sposób idź po przewodach od pompy. Może być jak C3 koloru niebieskiego.Wychodzi że jest nadpalony i dlatego bije błąd bo pompa nie działa. Czyli brak zasilania.
Re: Phedra 2.0 136 KM - błąd P0414/system wtrysku powietrza wtórnego
Sytuacja jest trochę dziwna
check zgasł samoistnie po dwóch dniach i teraz jak jadę słyszę jak pompa działa (chyba ona bo wcześniej tego nie było). dźwięk można porównać do małej turbiny lub dobrze brzmiącego odkurzacza. dźwięk ten jest cały czas nawet gdy silnik się rozgrzeje. do jakiego momentu pompa powinna działać?
Mamy ten sam problem, albo problem podobny. Sądzę, że nie masz się z czego cieszyć bo to nawracajacy problem i wychodzi na to, że nie tylko moja phedra się z tym bawi
