Kappa 2.4 JTD '98 - programowanie uniwersalnego pilota
Freso
Post autor: Freso » 11 lut 2017, 8:53
Witajcie znów, kolejny temat bo kolejne pytanie mam.
Do Lancii mam dwa piloty centralnego zamka od firmy Maxicar. Z tego co wiem od poprzedniego właściciela to są one zaprogramowane do fabrycznego sterownika.
Piloty są już mocno sfatygowane, chciałbym dokupić nowy komplet (muszę przy sobie nosić dwa, bo jeden z nich zawsze przestanie działać w najgorszym momencie).
Na All.. znalazłem komplet (centralka, 2 piloty, wiązka) za niecałe 6 dyszek. Centralki montować bym nie chciał - da się do Lancii "doprogramować" te dwa piloty?
Moja Kappa to polift, więc chyba radiówka (pilot nie musi "widzieć" auta, mogę go mieć w kieszeni i otwierać auto nawet z kilkunastu metrów). Potrzebne są 3 przyciski (otwórz/zamknij/bagażnik).
Aktualnie: Lancia Kappa 2.4JTD, sedan, 1998 rok.
volf
Re: Kappa 2.4JTD 1998 - programowanie uniwersalnego pilota
Post autor: volf » 11 lut 2017, 11:14
Freso pisze: 11 lut 2017, 8:53 Z tego co wiem od poprzedniego właściciela to są one zaprogramowane do fabrycznego sterownika.
Jesteś tego pewien?
Nie mówię, ze to niemożliwe ale trudno mi jakoś uwierzyć :D
Sprawdzałeś czy na pewno nie masz tej centralki maxicar gdzieś zamontowanej :?:
Freso
Post autor: Freso » 11 lut 2017, 14:16
volf pisze:
Jesteś tego pewien?
Pewien nie jestem, natomiast opieram się o słowa poprzedniego właściciela którego znam, chyba ze się nie zrozumieliśmy.
A jeśli takowa centralka nawet jest - to jak wtedy z dołożeniem kluczyków?
volf
Post autor: volf » 11 lut 2017, 14:32
To zależy od centralki, tutaj masz jakiś przykład postępowania http://sklepowisko.com/image/data/alarm ... 20KE14.pdf
Otwórz klapkę od tunelu centralnego i dobrze polukaj, bo najczęściej tam się w kappie takie rzeczy montuje ;)
Freso
Post autor: Freso » 19 lut 2017, 12:02
Okej, okazało się, że źle zrozumiałem. Centralka w aucie jest, jeszcze tylko znaleźć ją muszę. Wobec tego temat chyba można zamknąć - instrukcje programowania pilotów muszę odnaleźć gdzieś w internecie, po uprzednim odczytaniu dokładnego modelu posiadanego sterownika CZ.
Freso
Post autor: Freso » 11 mar 2017, 11:48
Centralka odnaleziona, założona nowa, bo i tak kupiłem wraz z pilotami.
Centralka to MaxiCar 286-3936, w zestawie 2 piloty, można doprogramować jeszcze jeden pilot (więc łącznie mogą być 3).
deltadevill
Re: Kappa 2.4 JTD '98 - programowanie uniwersalnego pilota
Post autor: deltadevill » 21 maja 2017, 21:31
powiedz prosze gdzie byla u Ciebie centralka? Bo musze u siebie namierzyc centralke a szukalem juz pod kierownica pod schowkiem nawet schowek wymontowalem i nic
Moje 2 piekne panie :) moja pani i lancia ;)
Była delta 1.6 jest kappa 2.4 tds ;)
Freso
Post autor: Freso » 21 maja 2017, 22:24
U mnie kolego jest pod kierownica, upchnięta w okolicach dźwigni otwierania maski. Zdejmujesz ten plastik co masz nad pedałami, ten co jest wyżej tez możesz zdjąć i u mnie widać - ale trzeba się mocno powyginać żeby zobaczyć.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 19 cze 2018, 11:17
też mam dołożoną centralkę
mam dwa piloty do centralnego zamka, dowieszane do kluczy
Czy jest możliwość zeby zakupić jakiś kluczyk np scyzoryk, przełożyć do niego klucz i zaprogramować pilot?
chciałbym zeby było to wszystko w jednym - tak jak być powinno
jaki to ma być dokładnie wzór to mi jest to obojętne
czy jest coś takiego co spasuje do Kappy?
Lancia Kappa SW 2.4 JTD Pininfarina ;)
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 19 cze 2018, 12:52
Jest, tylko musisz również przełożyć kostkę immo że starego klucza, nie tylko sam grot.
Moja Kappa
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 19 cze 2018, 13:42
a mozesz polecic jakis?
sprawdzony, do którego sie zmieści kostka?
a czy z przełożeniem kostki wiąże się jakiś problem czy idzie gładko?
nie mam kluczyka obecnie przy sobie zeby go rozbebeszyć i zaglądnąć.
rob_76
Post autor: rob_76 » 19 cze 2018, 13:49
Co do "czegos" pasujacego do Kappy - sam sie chetnie dowiem... ;)
Natomiast przelozenie "pestki" immo nie stanowi problemu - ma ksztalt kapsulki (jak od antybiotyku - otwieralnej z proszkiem w srodku :) ) tylko duzo mniejszej... Jesli dobrze kojarze (bo tez nie mam teraz jak sprawdzic) to jakies 8 mm dl. i srednica 4 - 5 mm, zaokraglone konce.
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 19 cze 2018, 13:59
czegos pasującego do kappy - chidziło mi o to ze do jakiej obudowy (scyzoryka) upchne potrzebą pastylkę :)
i chciałbym żeby mi ktoś polecił konkretny model kluczyka pilota który doprogramuje do mojej (dołożonej już) centralki
rob_76
Post autor: rob_76 » 19 cze 2018, 15:57
tadek125 pisze: 19 cze 2018, 13:59 czegos pasującego do kappy - chidziło mi o to ze do jakiej obudowy (scyzoryka) upchne potrzebą pastylkę :)
Mi tez o to chodzi... Rowniez mam problem ze zdalnym sterowaniem CZ i mysle nad rozwiazaniem zastepczym... Najlepiej juz przetestowanym, konkretnym modelem...
tadek125
Imię: Ted
Post autor: tadek125 » 20 cze 2018, 10:12
Aha no i potrzebuje co najmniej 3 przyciski w tym pilocie, bo bagażnik tez otwieram obecnie z pilota
