Delta 1.9 TT - wypalanie DPF
- Imię: Piotrek
Witam ,pytanie do użytkowników ,podczas wypalania DPF-a wydobywa się siwy dym z pod samochodu, czy też tak macie?
Re: Delta 1.9 twin turbo wypalanie dpf
Spod samochodu czy za samochodem?
Jak to pierwsze to układ wydechowy nieszczelny.
- Imię: Piotrek
Raczej z okolic silnika.
- Imię: Piotrek
A czy uszkodzona świeca żarowa może mieć wpływ na wypalanie.
Re: Delta 1.9 TT - wypalanie DPF
Zdarzyło mi się tak w Cromie. Ale tak jak już było napisane, prawdopodobnie trzeba sprawdzić wydech. U mnie prawdopodobnie dogorywa plecionka.
- Imię: Piotrek
Sprawdzę podpowiedzi dopiero na długim ŁIKENDZIE [brak wolnego kanału],a tak na marginesie to dymienie ma swój plus bo wiem kiedy się wypala to dobrodziejstwo.
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
To dobrodziejstwo powinno cię poinformować kontolką i komunikatem na wyświetlaczu
Tak z grubsza
Tak z grubsza
- Imię: Piotrek
Problem w tym że nie mam żadnej kontrolki
Rozwiń temat
Jak mi się zapaliła ta fajniutka pomarańczowa kontrolka, to wylądowałem na warsztacie
Pozdrawiam D1
Kontakt: 783 390 662
- Imię: Piotrek
A odnośnie kontrolki to są do modelu auta czy rocznika
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
No Delty akurat nie mam, ale z DPF-em mam Peugota i jak mi wypala, to nie dość że świeci w oczy kontrolka to jeszcze warczy żeby nie przerywać jazdy. I Pupie to ma czy jestem w korku , czy już na parkingu pod domem
A w sumie ,jak sobie przypomniałem że w Delcie nie ma nawet kontrolki od ładowania, to się rakiem wycofuję .
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Z autopsji:
- śmierdzący biały dym w duuużych ilościach tylko z tłumika końcowego
- drugą oznaką wypalania jest praca wentylatorów chłodnicy (wszystkie na maxa!) - tak dudniąca że jest dobrze słyszalna w kabinie
- pomarańczowa kontrolka jest widoczna podczas "odpalania". Jak się zapali podczas pracy silnika = warsztat i wymuszone wypalanie lub ostatecznie ingerencja fizyczna w DPF (wymiana/regeneracja)
Co do kontrolki ładowania dodam, iż jest ale nie zapala się podczas "startu". Wiem że to dziwne
Zapala się jak element(y) układu elektrycznego dogorywa lub całkowity zgon. Ja walczyłem przez pół roku z fochami 1,9 TT i chyba w końcu będę miał spokój
Od dwóch tygodni cisza
Jeżeli się potwierdzi, to będzie odpowiedni post dla potomnych
Pozdrawiam D1
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
A ja tu kiedyś wyczytałem , że nie zdążyła się zapalić
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Zdążyła się zapalić podczas jazdy, ale delta już nie po wyłączeniu silnika
P.S. Ale są inne dodatkowe objawy dogorywania = pulsujący wyświetlacz klimy, centralny który szwankuje, nie wszystkie światełka mrugną podczas zamykania, itp.
Pozdrawiam D1
