Hyundai 2.4TD - stuka po rozgrzaniu
horses
Post autor: horses » 24 kwie 2017, 21:55
Cześć.
Nie chce mi się wątku rozpisywać, jak weszliśmy w posiadanie tego pojazdu, natomiast pojawił się problem
Po rozgrzaniu silnika, do temp roboczej, zaczyna stukać, nap... raczej na jednym garze (teoretycznie)
Zimny odpala od strzała, chodzi równo, nie kopci.
Po dogrzaniu wali na czarno na niskich obrotach, stuka też na niskich przy dodawaniu gazu. Potem ok. Kopci, ale mniej.
Podejrzenie 1 padło na wtryski, wymienione, nic to nie dało.
Chłopaki w warsztacie zdemontowali turbo, zawieźli to serwisu innego - tam diagnoza, wirnik ma luzy, ale to nie przyczyna.
Teraz mi machneli przez tel że to panewki...
Silnik Hyundai/Mitsubishi 2.4TD 74kW
Wilkin
Re: Hyundai 2.4TD - stuka po rozgrzaniu
Post autor: Wilkin » 24 kwie 2017, 22:01
Kontrolka od oleju się pali ?
Tak z grubsza ;)
horses
Post autor: horses » 24 kwie 2017, 22:27
Nie, oleju nie ubywa, nie miesza się z wodą itp.
Wilkin
Post autor: Wilkin » 24 kwie 2017, 22:38
Jak stuka panewka , to stuka i na ciepło i na zimno , do tego na ciepłym zapalała by się kontrolka od oleju.
Niech poszukają gdzie indziej.
Nie znam konstrukcji silnika , nie wiem co to.
Może jakieś forum huyndaja.
Tak z grubsza ;)
horses
Post autor: horses » 24 kwie 2017, 23:16
Na tym Polskim to sie prawie nic nie dzieje.
Przeglądam właśnie zagraniczne, i przynajmniej z opisów wynika że ponoć w tych silnikach leci pompa wtryskowa, dając właśnie takie objawy.
Potem EGR jest.
horses
Post autor: horses » 30 gru 2018, 22:31
Tak gwoli update tematu.
Przyczyną tego stukania był walnięty EGR, o dziwo w warsztacie nie wiedzieli co powoduje ten efekt. Dobrze że pojechałem do warsztatu typu diesel serwis i od razu była taka diagnoza, zaślepili zawór i tak jeździłem.
Oczywiście moje podejście jest takie że jak nie działa to trzeba naprawić. No i tydzień temu wymieniłem w warsztacie zawór na fabrycznie nowy, oczywiście skończyli to w święta w związku z czym samochód odebrałem w nocy. No i d...a stracił moc, dławi się czasami w okolicach 1500rpm.
Odstawię go pewnie po nowym roku ponownie, ale wpienia mnie taka robota że się coś naprawia a to nie działa jak powinno i w sumie *uj wie czemu. Tym bardziej że silnik jest tak starą i dość prostą konstrukcją (no poza dodaną elektroniką)
Przy okazji czy ktoś ma może jakiś speców od terenówek Mitsu i hyundai ?
volf
Post autor: volf » 31 gru 2018, 10:20
Skoro działało to po coś psuł? :)
Akurat działający EGR nigdy dobrze silnikowi nie robi, chyba, że to Kappa z TDS (tu akurat musi być sprawny, bo po zaślepieniu łapie muła-jakiś błąd w ECU czy coś w tym rodzaju)...
horses
Post autor: horses » 31 gru 2018, 19:40
No bo jak coś było sprawne, potem się zepsuło i zostało prowizorycznie załatane to chciałem naprawić. A że to H1 nowy EGR to niewielkie koszta to kupiłem.
Jeszcze muszę spalanie jakoś ogarnąć bo to jakiś dramat jest, może ktoś to jakoś poskłada ;)
